  Makros, Ansichten hinterlegen
Autor Thema:  Makros, Ansichten hinterlegen (3062 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich benötige für ein paar Artikel Seitenansichten und würde diese gern dem Artikel hinterlegen. Da das Makro ja mit der angegebenen Höhe,Breite zusammenpassen muss, kann ich nicht einfach eine Seitenansicht hinterlegen, da die eine andere Breite hätte und zu Fehlermeldungen führt.
Da wir bis auf Weiteres in 2D bleiben werden, wäre es toll wenn ich das irgendwie bewerkstelligen könnte.
Habt ihr da Ideen dazu?
lg
Alois
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 12. Nov. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt versucht einfach die Seitenansicht als Variante B zu hinterlegen, dann kann mit TAB zwischen den Ansichten springen. Leider wird dann alles verzerrt, weil EPLAN versucht das Makro in die angegebene Höhe,Breite reizuquetschen.
lg
Alois
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
die Einstellung kannst Du im 2D-Navigator vornehmen (siehe Screenshot). Im Navigator Mausklick rechte --> Einstellungen.
Interssante Videos zum 2D-Schaltschrankaufbau gibt es in mehreren Teilen bei Youtube.
Hier der Link für den Teil 1:
http://www.youtube.com/watch?v=CaYkMUPbjVI
Gruß Jochen
hual
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
danke für den Tipp mit den YouTube Videos. Hab sie mir grad alle angesehen. War leider nichts mehr Neues dabei für mich. Sind aber grundsätzlich gut und verständlich gemacht worden.
Ich kann meinen Artikel schon, wie auch im Video gezeigt, nur aus Makroabmaßen platzieren, aber dann bekomme ich die Fehlermeldungen dass Artikeldaten und Abmaße im Bauraum nicht zusammenpassen.
Diese Meldung kann ich dann ignorieren oder im Prüflauf deaktivieren...
Die Meldung will ich aber grundsätzlich nicht ausschalten, weil ab und zu sagt sie mir dann doch was, was ich so nicht beabsichtigt hatte.
Deshalb schalte ich ungern Prüfungsvorgaben aus.
lg
Alois
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois,
deine Problematik verstehe ich. Eine Möglichkeit, welche aber auch nicht so schön ist, wäre die Abmessungen des Artikels auf "0" zu schreiben. Dann müßte die Meldung verschwinden.
Hoffe, das hilft Dir weiter.
Gruß Jochen
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 12. Nov. 2013 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ganz grundsätzlich:
Der 2D Aufbau ist nicht dafür gemacht, mehrere Ansichten
vom selben Bauteil darzustellen.
Max. 1 weitere Darstellung in dergleichen Blickrichtung
und 1x Darstellungsart "Schaltschrankaufbau" und 1x "Schaltschrankaufbau detailliert"
Bei Wechsel der Blickrichtung kommen zwangsläufig
Meldungen, da m. W. 2D dafür nicht ausgelegt wurde.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
hual
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Florian,
wir haben das Thema ProPanel gerade durchdiskutiert und wurde bis auf Weiteres abgelehnt.
Um nicht wegen 2-3 Bauteilen die an den Seiten montiert wurden eine extra Ansicht erstellen zu müssen kam mir der Weg am besten vor.
Naja, ich hab jetzt einfach mal die Seitenansicht eingezeichnet und die Artikelplatzierung ohne Makro und unsichtbar drüber gelegt. Geht hier ganz gut, aber keine Dauerlösung.
lg
Alois
