 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Artikelsummenstückliste CSV (1769 mal gelesen)
Sbg Markus Mitglied
 Beiträge: 516 Registriert: 24.11.2009 Eplan P8 2.7 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.3 Eplan P8 2.2 Eplan P8 2.0 Eplan 5.70.4.26200
erstellt am: 12. Nov. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 13. Nov. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Geht am besten über Diensprogramme/Auswertungen/Beschriftung, oder wie lautet die Frage? ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2014 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für unser Warenwirtschafts Programm brauch ich die Stückzahlen pro Anlage in einer Datei. Die Auswertung soll über Dienstprogramme-Auswertung-Beschriftung in eine EXEL oder TXT Datei ausgeben werden. Welche Einstellungen ( Gesamtmenge bzw. Sortiereinstellung muss ich machen. ------------------ --------------- mfg Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 08. Jan. 2014 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, ich habe einen Screenshot beigefügt. Mit dieser Auswertung bestellen ich in unserem Wirtschaftssystem. Interresant für das Sytem sind dabei eigentlich nur die ersten Zeilen bis zur Kabellängensumme. Der Rest ist nur für mich zur Kontrolle und wird vom Sytem nicht beachtet. Je nach Mengeneinheit, m oder Stk, bestellt das Sytem dann die Käbellängensumme bzw. Gesamtmenge(Stückzahl). Ich hoffe es hilft Dir weiter. Gruß Jochen [Diese Nachricht wurde von JochenNie am 08. Jan. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sbg Markus Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 08. Jan. 2014 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sbg Markus
Hallo Markus, meine Filter sind ortsbezogen. Die Filter kannst Du Dir auch auf Anlage(Hauptkennzeichen)einstellen und somit anlagenbezogen filtern. Oder habe ich dich nicht richtig verstanden? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
