  EPLAN P8 Bildschirmansicht drehen
Autor Thema:  EPLAN P8 Bildschirmansicht drehen (3234 mal gelesen)
Fenix
Sehen Sie sich das Profil von Fenix an!   Senden Sie eine Private Message an Fenix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenix
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es bei EPLAN P8 2.2 möglich die Bildschirmansicht um 90° gegen den Urzeigersinn zu drehen. Also ich meine das Arbeitsblatt zu drehen?
FIMA1
Sehen Sie sich das Profil von FIMA1 an!   Senden Sie eine Private Message an FIMA1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FIMA1
EPLAN 5.70 SP1
P8-Professional 2.6 HF4
P8-Professional 2.7 HF7
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fenix,
ich denke das geht nur über das Normblatt.
(Einstellung siehe Bild)
Jo
Fenix
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info, muss das mal ausprobieren.
Direkt über das Menü gibts dann wohl keinen Weg.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Eine reine "Ansicht drehen" - Funktion (wie bei Malprogrammen) gibt es nicht.
Wenn ein Hochformat gewünscht ist, dann muss ein entsprechendes Normblatt vorhanden sein, und der Inhalt i.d.R. von Anfang an entsprechend gestaltet werden.
Es gibt auch eine "Drehen" Funktion, die dreht aber nur platzierte Elemente (kein grafisches Drehen --> Eingeschaftsanordnungen werden versucht, intelligent zu drehen).
Geht es evtl. um einen Schaltschrankaufbau bei dem Dein Wunsch vorkommt ?
Falls ja:
Man kann auch den Seitenmaßstab verändern um die Inhalte unterzubringen, ohne ein anderes Normblatt verwenden zu müssen.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Fenix
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, geht um den Schrankaufbau, bzw. die Seitenwand.
Danke für Deinen Hinweis.
