 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: Eplan 2.3 Aufbauplan! (1083 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ein plazierter Automat wird in den konvertierten Porjekten auf der Montageplatte mit ">=PS-F2" bezeichnet! Was bedeutet diese ">" zeichen im BMK?
MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben.
[Diese Nachricht wurde von Sepsis am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Auszug aus der Hilfe: Zitat: Das vorangestellte Zeichen ">" gibt an, dass das betreffende Strukturkennzeichen in Bezug auf die oberste Hierarchieebene vollständig ist. Die Strukturierung beginnt in diesem Fall ab dem mit ">" versehenen Strukturkennzeichen, übergeordnete Strukturkennzeichen werden ignoriert.
Ist allerdings schwer zu finden. Thema: "Registerkarte Darstellung (Erweiterte Projektstrukturen)" Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | CAE-Konstrukteur (m/w/d) | Werde ein Teil der PURPLAN GmbH ? dem Herz der PURPLAN-Gruppe! Wir bei der PURPLAN-Gruppe bauen Anlagen ? weltweit, hochmodern und immer individuell nach Kundenwunsch. Gemeinsam mit der PCR Engineering GmbH, unserem Planungsbüro, der PURsupport GmbH, unserem Service-Partner, und der PURPLAN International GmbH sind wir bei PURPLAN über 200 motivierte Köpfe, die an unserem Hauptsitz ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
