  Kabelübersicht wird nicht erzeugt
Autor Thema:  Kabelübersicht wird nicht erzeugt (2062 mal gelesen)
mheinVA
Sehen Sie sich das Profil von mheinVA an!   Senden Sie eine Private Message an mheinVA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheinVA
EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2
Buildnummer 6338
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorlage_Auswertung_AllpoligeKabelubersicht.txt
Moin!
Ich hatte das Problem schonmal, dann hatte es sich aber plötzlich wieder erledigt.. nun scheint es sich nicht so schnell und einfach von selbst zu erledigen:
Beim Versuch, aus meinem Projekt eine Kabelübersicht als Auswertung zu erzeugen (sowohl ohne als auch mit Vorlage[die hab ich mal als .txt angehängt, weil .xml nicht ging]), erscheinen im Seitennavigator einfach keine Auswertungsseiten.
Zur Kontrolle habe ich einfach mal ein Kabelplan erstellt. Das ging ganz ohne Probleme.
Ich bin ratlos..
Hoffnungsvolle Grüße
Matze
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Nov. 2013 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
also ich habe es mal mit Deiner Vorlage bzw. dessen Filter probiert. Die Symbolvariante <20113> musste ich aus dem Filter nehmen, die Darstellungsart <20121> habe ich dann auf Allpolig gestellt dann klappte das.
Ist ein bißchen schwierig aus der Ferne zu beurteilen warum das nicht klappt. Eventuell Häkchen an der Kabelhauptfunktion das diese in einer Kabelübersicht gar nicht ausgewertet werden sollen (Keine Ausgabe in der Kabelübersicht <20086> )?
mheinVA
Buildnummer 6338
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo, der Filter wars!
Danke!
