  BMK-Anzeige global formatieren
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK-Anzeige global formatieren (1207 mal gelesen)
akkube
Sehen Sie sich das Profil von akkube an!   Senden Sie eine Private Message an akkube  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für akkube
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem DIN-Projekt (Anlage+ORT)soll immer das
vollständige BMK angezeigt werden.
Soweit ok, ich würde mir eine Anzeige formatieren und als
Standard abspeichern, ist aber leider nicht übertragbar.
Mit Pinsel, Import/Export etc. so nicht für
Symbole, Klemmleisten, Kabel und Gerätekästen.
Ist hier Fleissarbeit gefragt oder hat jemand eine Idee für
globale Einstellung oder Übertragung.??!!
Gruss Wolfgang
WIN 7 64BIT
Eplan 5.7 SP1 HF2
Electric P8 2.2.5
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für akkube 10 Unities + Antwort hilfreich
Pinsel, Import/Export, Benutzerdefinierte Anzeigeeinstellungen geht schon allerdings nicht global einmal erstellen und dann für alle einstellen sondern es wird hier schon unterschieden ob es bspw. eine Kabelfunktion oder eine Funktion Schützspule ist.
Solche Sachen am besten in einem Vorlagen- oder Basisprojekt einmalig einstellen und dieses dann für zukünftige Projekte als Vorlage nutzen...
Ungetestet als Idee: man könnte eventuell die BMKs (sichtbares und vollständiges) nach Excel schieben und dort von einem Feld in das andere übertragen und wieder zurück nach Eplan importieren. Habe ich aber, wie gesagt, nicht getestet. Könnten auch gesperrt sein die Eigenschaften...
