 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Kabel über Geräteauswahl zuweisen (2603 mal gelesen)
hahellbu Mitglied
 Beiträge: 57 Registriert: 17.08.2010 EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional EPLAN Electric P8 Professional V2.9 SP1 EPLAN Engineering Configuration One
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum. Seit der Umstellung auf Version 2.3 habe ich das Problem, das bei Adern nur die Verbindungsfarbe eingetragen wird, nicht aber der Querschnitt, wenn ich den Kabeltyp über die Geräteauswahl zuweise. Bei der Version 2.0 macht er es ohne Probleme? Es gibt jetzt zwar keine Fehlermeldung, nur es stört mich, wen ich z.B. Kabel aus einem alten Projekt einfüge und dort der Querschnitt angezeigt wird. MfG, Hanjo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 07. Nov. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hahellbu
JochenNie Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 270 Registriert: 15.05.2013 EPLAN Electric P8 - Professional Version: 2.9 SP1 Update 10 Version: 2023 Update 1
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hahellbu
Hallo zusammen, ich habe dasselbe Problem. Wenn man jedoch aus dem Kabel-Navi platziert wird der Querschnitt angezeigt. Das ist sehr unschön, dass je nach platzierungsart,dies unterschiedlich angezeigt wird. Jemand noch eine Idee? Gruß Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
hahellbu Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
