  Strukturbezeichnungen beibehalten
Autor Thema:  Strukturbezeichnungen beibehalten (909 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben dann und wann das Problem, dass Projekte Fehler beinhalten und zu Systemabstürzen führen. Mit Hilfe des Supports wurde dann das Projekt einfach kopiert(Nur Kopfdaten)und dann die Seiten vom alten Projekt ins neu erstellt übernommen.
Siehe da, geht wieder alles.
Leider bin ich viele Tage später drauf gekommen, dass alle Strukturbezeichnungen fehlen.
Gibt es eine Möglichkeit diese auch zu sichern/exportieren/importieren wenn ich so einen Fall wieder einmal haben sollte?
lg
Alois
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 05. Nov. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn bei der Erstellung des neuen Projekts bei "Projekteigenschaften > Struktur" die selben Einstellungen gemacht werden wie beim alten Projekt, müssten bei der Übernahme der Seiten alle Bezeichnungen übernommen werden.
Die Strukturbeschreibungen können einfach kopiert werden.
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
www.cae-consulting.at
Elektrokonstrukteur / Techniker EPLAN P8 für EZA-Regler (m|w|d)
  • Über 350 Mitarbeitende bundesweit an verschiedenen Standorten
  • Unsere Geschäftsfelder: Kommunalentwicklung, Gebäudeplanung und Architektur, E-Mobilität, Photovoltaik, Digitalisierung, Investition und Contracting
  • Schwerpunkt der Gesellschaft energielenker solutions GmbH:
    Energiemanagement-Software, KI-gestützte Steuerung von Energieerzeugungsanlagen, Lastmanagement, ...
hual
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update15 Build:15117
EPLAN Electric P8 2024 Update 4
Professional
Experten Menü
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Ich meinte die Strukturbeschreibungen. Die Bezeichnungen werden beim Kofdaten kopieren übernommen bzw. spätestens beim Cops/Paste der Seiten aus dem defekten Projekt übernommen.
Die Beschreibungen gehen aber leider verloren. Das Kopieren geht natürlich, sofern man daran denkt und nicht wie in meinem Falle zu spät drauf kommt, dass hier was fehlt.
Die Frage war eher, gibt es eine Möglichkeit diese mit den Kopfdaten mitzunehmen sodass ich ein nachträgliches Kopieren nicht vergessen kann?
lg
Alois
