  zw1 defekt
Autor Thema:  zw1 defekt (2396 mal gelesen)
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
gestern habe ich eine Projektsicherung wiederherstellen wollen. Dabei habe ich einige Fehlermeldungen bekommen und das Projekt wurde nicht wiederhergestellt. War wohl beim Erstellen schon defekt da auch die Sicherheitskopie die gleichen Meldungen bringt.
Frage: Kann man da etwas tun oder gleich zur Hotline? Restaurieren geht ja nicht da ich das Projekt nicht in Eplan habe.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
DanielPa
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von DanielPa an!   Senden Sie eine Private Message an DanielPa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DanielPa
WSCAD Suit Ultimate 2015
Eplan P8 2.2.5 und 2.4
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robroy55 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst mal versuchen die .zw1 mit 7zip zu entpacken. Am besten gleich in einen Ordner mit der Namensendung ".edb" (ohne Anführungszeichen). Im gleichen Verzeichnis wo der edb-Ordner liegt erstellst du eine Textdatei und und benennste sie genau so wie den Ordner nur anstelle der Endung edb verwendest du ".elk"(ohne Anführungszeichen). Die Datei öffnest du mit Notepad oder dem Texteditor deines Vertrauens und trägst hier den Namen des Projektordners ein (z.b. GerettetesProjekt.edb). Nun solltest du das Projekt öffnen können. Wenn's irgendwo hängt dann eben doch die Hotline bemühen.
Grüße Daniel
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Projekt wieder hergestellt. Es waren einige Dateien defekt, die ich jedoch aus den Symbolbibs und einem ähnlichen Projekt kopiert habe. Die zw1-Datei habe ich mit 7-Zip entpackt und dadurch die Meldungen bekommen welche Dateien defekt waren.
Interessanter Weise waren alle Kopien defekt, auch die zw1 des Kunden. D. h. das Projekt wurde schon mit Defekt ausgelagert.
Grüße aus Frangn
Rob
