  Schrittweite kleiner 1mm
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrittweite kleiner 1mm (1506 mal gelesen)
CaptainFlint
Ing
Sehen Sie sich das Profil von CaptainFlint an!   Senden Sie eine Private Message an CaptainFlint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CaptainFlint
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erhalte bei der Eingabe der Schrittweite unter 1mm eine Fehlermeldung.Ich würde 0,5mm für die Grafik benötigen.
Ist das bei Eplan so, oder handelt es sich um eine Einschränkung bei der P8 Compakt Version?
Alexander
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CaptainFlint 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Seiteneigenschaften kannst du normalerweise alles eingeben was du willst, wäre mir neu das es bei einer Compakt Version nicht gehen würde...
Andreas
CaptainFlint
Ing
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
danke für den Tip.
Ich hatte nicht in den Seiteneigenschaften geändert, sondern versucht die Schrittweite zu verändern.
Alexander
