  Artikelverwaltung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelverwaltung (1611 mal gelesen)
rkost
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von rkost an!   Senden Sie eine Private Message an rkost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rkost
Eplan P8
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, dass ich eine Artikeldatenbank für ältere und für neue Projekte nutzen muss. Immer wenn die Unternehmen neue Artikel herausgeben kommen zusätzliche Artikel in die Datenbank. Vorhandene Artikel kann ich nicht löschen bzw. aktualisieren, da sie in vorhandenen Projekten existieren.
Nun zu meiner Frage:
Kann man in Eplan P8 vorhandene Artikel sperren, so dass ich sie nicht mehr in neue Projekt einbinden kann? In den älteren Projekten müssen sie allerdings noch ersichtlich sein.
LG
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkost 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die V2.3 installierst hast, kannst Du den Artikel in der Artikelverwaltung unter dem Allgemein, als Auslaufartikel deklarieren. Diese kannst Du dann mit einem Filter ausblenden.
Gruß Jochen
rkost
Elektroingenieur
Eplan P8
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rkost 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns ähnliches problem, eplan wird in version 1.9 bis 2.2 verwendet.
artikel derzeit in version 2.0 und 2.2.
ich lösche die artikel aber schon aus der artikelverwaltung raus da sie sowieso von eplan ins projekt kopiert wurden.
sollte man später nochmal einen artikel benötigen welches in den stammdaten gelöscht wurde so kann ich ihn vom projekt zurückholen.
ich kann mir also ohne auf version 2.3 umzusteigen die AV schlank halten.
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
