  Vergleich zweier Excel Stücklisten
Autor Thema:  Vergleich zweier Excel Stücklisten (4226 mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.9
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Eine Frage an die Excel- Spezialisten unter euch.
Es existieren zwei verschiedene Eplan- Projekte aus denen zwei verschiedene Excel Stücklisten generiert werden. Projekt 1 und Projekt 2. Die Stückliste aus projekt 2 ist kleiner als von Projekt 1. Nun möchte ich innerhalb der kleinen Stückliste aus Projekt 2 eine bestimmte Artikelnummer verwenden und diese in der großen Stückliste aus Projekt 1 suchen lassen. Wenn diese Artikelnummer in der großen Stückliste gefunden wurde, soll die ganze Zeile der großen Stückliste mit der entsprechenden ganzen Zeile der kleinen Stückliste verglichen werden. Hintergrund: Die große Stückliste ist aus einem großen Gesamtprojekt und absolut aktuell. Aus diesem großen Gesamtprojekt wurde ein kleineres Projekt (einzelne Boxen) erzeugt. Nun sollen aber die restliche Werte dieser gesuchten Artikelnummer vergliche werden um eine Übereinstimmung sicherzustellen. ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich rübergebracht.
carsten
Carsten
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Stucklistenvergleich.xls.txt
das kannste recht fix durch SVERWEIS machen lassen, hab dir mal einen Entwurf angehangen (.txt rauslöschen).
Andreas
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 29. Okt. 2013 editiert.]
Caschi68
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Das klappt mit der Datei leider nicht. Wenn ich die txt- Endung lösche ist die Datei unbrauchbar.
Carsten
EplanAndi
erstellt am: 30. Okt. 2013 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
nur das .txt löschen.... das .xls muss natürlich da bleiben!
Caschi68
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mache ich ja. Lässt sich danach nicht mehr öffnen. (Excel 2010)
Carsten
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
Caschi68
erstellt am: 30. Okt. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe es hinbekommen. Danke dir.
Carsten
