  Symoleiste für BMK-Vererbung erstellen
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symoleiste für BMK-Vererbung erstellen (1312 mal gelesen)
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne eine Symbolleiste erstellen, in der ich in den "Erweiterte Projektstrukturen" die Auswahl "Allgemeine BMK", ein- und ausschalten kann (siehe Screenshot).
Was muss ich in die Befehlszeile der Schaltfläche eintragen?
Gruß Jochen
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JochenNie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen,
die Eigenschafts-ID ist <10019>, lies dir aber unbedingt die Beschreibung über den Aufbau der ID 10019 in der Online-Hilfe durch!
Schau dir auch mal die entsprechende Zeile in der ProjectInfo.xml im Projekt-Ordner mal an.
Ob das schalten der Projekteigenschaft dann auch direkt wirkt glaube ich nicht, das mußt du am besten mal ausprobieren.
grüße
FrankS
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
JochenNie
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für den Tipp.
Nach Rücksprache mit dem Eplan-Solution-Center besteht leider nicht die Möglichkeit Projekteigenschaften über eine Taskleiste zu steuern.
Schade.
Gruß Jochen
