  Übersicht
Autor Thema:  Übersicht (1073 mal gelesen)
RU1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RU1000 an!   Senden Sie eine Private Message an RU1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RU1000
Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 28. Okt. 2013 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe ein kleines Problem wo ich schon einige Zeit drin hänge und leider keine Lösung finde  .
Wie Ihr sehen könnt befindet sich auf EPLAN1 über PAW316 + PAW318 kein Querverweis wie es auf EPLAN2 PAW300 + PAW302 ist.
Deswegen bekomme ich auf EPLAN4 genau bei diese Eingänge keine Seite und auch keinen Funktionstext.
Habe 2 solche Karten die genau die gleichen sind, bei der eine funktioniert es einwandfrei bei der andere habe ich diesen Problem
Vielen Dank im voraus
RU1000
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stimmen die Eigenschaften des Ausgangs auf Schaltplan und SPS-Übersicht überein? (Funktionsdef., Kanalbez., Anschlussbeschreibung,...)
Mach bitte einen Screenshot dieser Karte im SPS-Daten-Navigator.
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
www.cae-consulting.at
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RU1000 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann im SPS-Navi den Anschluss auf der Übersichtsseite dem Anschluss im Schaltplan zuweisen:
SPS-Navi -> RMT -> Zuweisen
Ralf
RU1000
Techniker
erstellt am: 29. Okt. 2013 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe .
@CAE Consulting
Mit den Funktionsdef., Kanalbez., Anschlussbeschreibung, etc. hatte ich nichts geändert, die 2 Karten waren gleich.
@ralfm
So weit hatte ich nicht gedacht, habe jetzt die Anschlüsse Manuel zugewiesen und die Funktionstexte und Seiten haben sich eingefügt. Jetzt ist es OK.
Erklären kann ich es mir immer noch nicht da beiden Karten gleich sind.
Nochmals vielen Dank für eure Hilfe.
