  BMK
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK (2395 mal gelesen)
volker-rach
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von volker-rach an!   Senden Sie eine Private Message an volker-rach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für volker-rach
EPlan P8 2.2
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe momentan Leitungsschutzschalter verschiedener Typen -F1 bis -F260 verbaut, würde diese Aber gerne
aus Anlagen technischen Gründen auf -1F1 bis -1F260 ändern. Ist dies möglich ohne
jeden einzelnen Automat anklicken zu müssen und das per Hand zu ändern?
Danke im voraus
"Wo der Mensch nichts
mehr zu sehen und zu
greifen hat, da hat er
auch nichts mehr zu
suchen." -F.Nietzsche
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 28. Okt. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker-rach 10 Unities + Antwort hilfreich
BEtriebsmittelnavigator > Alle betreffenden BMK markieren > Kontextmenü > Eigenschaften > rechtsoben auf "more"-Button
Dann bist du in den BMK-Einstellungen
Jetzt einfach bei Vorziffer "1" eintragen
Romy
duccie86
E-Hardware Engineer
Sehen Sie sich das Profil von duccie86 an!   Senden Sie eine Private Message an duccie86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duccie86
Eplan Electric P8 2.3 HF1 Select - Build 7451
+ Multi language translation
+ PLC & Bus extension
+ Single line
+ FieldSys
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker-rach 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall ist das die beste Lösung. Aber für etwas kompliziertere Sachen gibt es die suchen / ersetzen Funktionalität:
(z.B im Betriebsmittelnavigator) alle markieren. Rechtsklick > In Such-ergebnisliste Einfügen.
Im Ergebnisliste wieder ein Rechtsklick > Ersetzen.
Dan -F ersetzen durch -1F.
Fertig.
volker-rach
Elektroniker
EPlan P8 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank das funktioniert gut.
Mir stellt sich bloß noch eine Frage.
Ich habe Mehrere Anlagen, möchte aber, da die Anlagen gleich aufgebaut sind, dass In Anlage =08  die Sicherung -F1 heißt und in Anlage =09 die Sicherung auch -F1 heißt.
Demnach heißen die Sicherungen mit Vollständigem BMK
=08+-F1 und =09+-F1 also zwei unterschiedliche Sicherungen
trotzdem werden mir Querverweise untereinander angezeigt obwohl es unterschiedliche Sicherungen sind.
auch nichts mehr zu
[Diese Nachricht wurde von volker-rach am 29. Okt. 2013 editiert.]
Rofang
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rofang an!   Senden Sie eine Private Message an Rofang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rofang
EPLAN Electric P8 Professional
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker-rach 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du denn zwischen den Sicherungen auch hin und her springen ("f")? Normal dürfte das nicht sein. Seitenmakro oder so würde helfen um es nachvollziehen zu können.
Rofang
volker-rach
Elektroniker
EPlan P8 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rofang,
ja ich kann durch drücken von "f" zwischen den Bauteilen hin und her springen.
auch nichts mehr zu
Rofang
Elektrokonstrukteur
EPLAN Pro Panel
EPLAN Preplanning
Vers. 2.5
Expertenmenü
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker-rach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm ist so nicht wirklich nachzuvollziehen.
Kannst du ein Seitenmakro erstellen von den entsprechenden Seiten? Oder Bilder der Eigenschaften? Wenn du unter den Eigenschaften/Vollständiges BMK schaust was steht da?
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für volker-rach 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist deine Anlagen-/Ortskennzeichnung auf "Identifizierend" oder "Beschreibend" eingestellt?
EPLAN-Konstrukteur / Elektrokonstrukteur (m/w/d)
Aus technischen Anforderungen entstehen durchdachte Schaltanlagen.
Wer wir sind
Wir arbeiten dort, wo anspruchsvolle Technik, Erfahrung und Präzision den Unterschied machen. Unser Schwerpunkt liegt im Elektro-Anlagenbau sowie in der MSR- und Automatisierungstechnik. Wir realisieren anspruchsvolle Projekte für Industrieunternehmen ...
volker-rach
Elektroniker
EPlan P8 2.2
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal die vollständige BMK Ansicht angehängt.
wo finde ich die Einstellung ob es auf identifizierend oder beschreibend gestellt ist?
auch nichts mehr zu
