  Tabellarische Bearbeitung aktualisieren?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabellarische Bearbeitung aktualisieren? (1713 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Da eine Datenleitung mehrere gleichfarbige Adern hat, habe ich die Funktionsschablone angepasst (BU->BU1, BU->BU2, usw.). Das Kabel war schon eingezeichnet, daher habe ich einfach die Nummerierung per "tabellarisch bearbeiten" verändert. Jetzt meint ePlan allerdings, die Adern (GY1, BU1, RD1) wären gar nicht platziert (siehe Screenshot). Muss ich da noch irgendwie "aktualisieren"?
Buschmann
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Geh mal auf "Dienstprogramme>Verbindungen>Aktualisieren".
Noch ein Tipp: Beim Kabel handelt es sich vermutlich um eines mit paarweise verdrillten Adern. Anstatt die Adern mit z.B. BU1, BU2 usw. zu benennen, kannst du auch beim Paarindex Nummern vergeben. Miteinander verdrillte Adern haben hierbei den gleichen Paarindex.
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
www.cae-consulting.at
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, das "Aktualisieren" sollte klappen.
Allerdings habe ich in der Funktionsschablone keine Möglichkeit, einen Paarindex zu hinterlegen!? (Screenshot). Ist das wieder eine Eigenart der Select-Version?
Buschmann
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß nicht, ob es an der Select-Version liegt.
Aber probier mal in der Funktionsschablone:
RMT-> Spaltenbreite anpassen
Ist wohl ein Bug in der 2.2. Es werden nicht immer alle Spalten angezeigt.
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ms25 - genau das war die Lösung: Paarindex wird jetzt angezeigt!
