 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Projektbezogenes Wörterbuch! (2585 mal gelesen)
Sepsis Mitglied
 Beiträge: 399 Registriert: 19.03.2009 Epl 5.70 SC1 Epl P8 v 1.9 Int Sp1 Epl P8 v 2.0 Epl v 2.0 SP1 Epl P8 v 2.1 SP1 Epl P8 v 2.3 Office 2003;2007;2010 ACAD 2004;2006;2010,2014 WSCAD;Gimp
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ist es irgendwie möglich einem Projekt ein Wörterbuch zuzuweisen? Wenn ich das Wörterbuch veränder wird dies global geändert und ebenfalls für ander Projekte verwendet? Wenn ich zwischen den Projekten springe und zb.: Fehlwortlisten importiere wird oft in ein falschen Wörterbuch importiert da diese nicht Projektbezogen sind! Gibt es eine Möglichkeit, das ein Projekt zb.: ein Chinesischens Wörterbuch bekommt ein anderes ein polnisches usw.. dieses sollte nach schließen und öffnen immer dem entsprechendem Projekt zugeordnet werden! Das Wörterbuch ist eine Benutzereinstellung, was ja eigentlich nicht viel Sinn macht oder? Eplan 2.3 MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. [Diese Nachricht wurde von Sepsis am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
 Beiträge: 348 Registriert: 17.02.2010 P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Hi, leider ist das Wörterbuch keine Projekteinstellung, somit ist das nicht möglich, dafür müsstest du dir dann unterschiedliche Schemen erstellen die du dann immmer umstellen musst wenn du ein projekt wechselst... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sepsis Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! Komische Sache oder? Mir passiert es immer wieder, dass ich Fehlwörter ins falsche Wörterbuch importiere, somit versau ich mir mein Wörter immer ein Stücken mehr! Ich denke manchmal einfach nicht daran und wenn das Backup dann älter ist, hast du keine Chance! Komisch, dass dies noch nicht geändert wurde! Bei internationalen Projekten einfach Horror! naja MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EplanAndi Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Sepsis Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Laut Suppport gibt es kein Anfragen in diese Richtung! Anscheinend kann es außer mir niemand brauchen, komisch... eigentlich essentiell! MFG ------------------ The Man Who Knew Too Much Am Ende der Evolution steht ein schwarzes Loch und alle schwarzen Löcher die wir beobachten sind Kulturen die auch mit dem Atom gespielt haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ENPLANER Mitglied Funkenschuster
 Beiträge: 91 Registriert: 08.03.2005 EPLAN 5.70 EPLAN P8 (1.9 - 2.7) EPLAN EEC One
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Hallo Sepsis, da auch ich ein projektbezogenes Wörterbuch begrüßen werde ich mal ein CustomerWishForm mit diesem Inhalt an den Support erstellen. Weiterhin würde ich es auch begrüßen, dass zusätzlich die Artikeldatenbank projektbezogen anstatt benutzerbezogen verwaltet wird. Gruß ENPLANER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d) | Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf. Seit 1994 arbeiten ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sepsis
Für das Wörterbuch brauchte ich das bisher nicht. Wir verwalten wirkliche alle Sprachen in einem Buch. Allerdings eine projektbezogne Artikeldatenbank, für Kunden die ihre eigene zur Verfügung stellen, das wäre schon schön. Die Einstellung der Datenbanken, egal ob Wörterbuch oder AV, sollte wie bei den Schriftarten sein. In den Firmenparametern werden die Standartwerte hinterlegt und nur wenn ein Projekt davon abweicht wird es in den Projekteoptionen angepasst. Das wäre es Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
