  Gehe zu (Gegenstück)
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gehe zu (Gegenstück) (2782 mal gelesen)
mheinVA
Sehen Sie sich das Profil von mheinVA an!   Senden Sie eine Private Message an mheinVA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheinVA
EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2
Buildnummer 6338
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin allerseits!
Ich habe ein EPLAN-Projekt erstellt, das ein einpoliges Kabeldiagramm und einen allpoligen Schaltplan enthält.
Nun taucht natürlich sowohl in der einpoligen als auch in der allpoligen Darstellung z.B. die Klemme -X210 auf.
Ich würde gerne per "'Rechtsklick'-->'Gehe zu (Gegenstück)'" zwischen den beiden Darstellungen derselben Klemme hin und her springen.
Das habe ich versucht zu realisieren, indem ich in der allpoligen Darstellung der Klemme eine "Klemmenleistendefinition" hinzugefügt habe.
Nun kann ich von der einpoligen Darstellung per "'Rechtsklick'-->'Gehe zu (Gegenstück)'" zur allpoligen Darstellung meiner Klemme springen.
Will ich jedoch von der allpoligen Darstellung zum "Gegenstück" springen, lande ich nur bei der "Klemmenleistendefinition" (also direkt bei der allpoligen Darstellung der Klemme) statt bei der einpoligen Darstellung.
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die allpolige Darstellung der Klemme noch auf mehrere Schaltplanseiten verteilt ist. Ich befürchte, das kommt erschwerend hinzu.
Kann mir hier jemand helfen?
Das würde mir sehr viel Kopfzerbrechen ersparen.
Danke!
Matze
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über "ALT" + "Bild hoch" bzw. "Bild runter" zwischen allen Darstellungsarten springen. Wenn du natürlich 1000 Klemmen hast hilft dir das auch nich soooooviel weiter
Andreas
