 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: CPU Name (3966 mal gelesen)
reuter.s Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 21.02.2009 Eplan Prof 5.70.3 Eplan Prof P8 2.9
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
falohh Mitglied Engineering
 Beiträge: 104 Registriert: 22.02.2006
erstellt am: 23. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reuter.s
reuter.s Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem SPS Kasten kan ich in dem Feld CPU-Name kein Rechtsklick machen. Mir geht es auch eigentlich darum, die drei gelb markierten Namen sind durch Testeingaben entstanden und lassen sich nun nicht mehr löschen oder editieren. Dies führt nun dazu, dass die Auswahl der CPU-Namen für weitere SPS Kästen doch sehr unübersichtlich wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reuter.s
RMT sollte schon gehen. Man muss nur im Eingabemodus sein. Klick mal das Feld an, dann F2 damit der Cursor darin blinkt, dann RMT ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reuter.s Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reuter.s
Mach es doch genauso wie ich geschrieben habe  Dann kommt auch ein Kontextmenü per RMT ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung Sie ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
reuter.s Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
