  Projekt Auto Stern Dreieck Wendeschützschaltung
Autor Thema:  Projekt Auto Stern Dreieck Wendeschützschaltung (4760 mal gelesen)
Rifton
Sehen Sie sich das Profil von Rifton an!   Senden Sie eine Private Message an Rifton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rifton
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
mein aktuelles Projekt soll mit EPlan Bestandteilen erweitert werden.
Zur Zeit besteht das Projekt aus 3 Seiten: Hauptstronkreis, Steuerstromkreis & Artikelverzeichnis.
Die ersten beiden Seiten sind optisch fertig.
Das Heft: EPLAN electric P8
Praxistraining für Einsteiger. Arbeitsheft
http://www.weltbild.de/3/16751408-1/buch/eplan-electric-p8.html?wea=8064235&origin=pla
Habe ich durchgearbeitet & bin an die Grenzen dieses Hefts gestoßen.
Wie kann ich leere Zeilen aus der Artikelstückliste entfernen?
Siehe Bild: https://www.dropbox.com/s/15q8u0sjcgc0isy/Leere%20Zeile%20in%20Artikelst%C3%BCckliste.png
Wenn ich die Eigenschaften & den Reiter Artikel von F2, also dem Motorschutzschalter öffne, sehe ich den passenden Artikel, aber keine falschen Informationen die ich löschen könnte.
Das ist mein erstes kleines Problem.
Gruß Rifton
CAE Consulting
Support
Sehen Sie sich das Profil von CAE Consulting an!   Senden Sie eine Private Message an CAE Consulting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAE Consulting
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rifton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab versucht das zu reproduzieren. Wenn du in den Betriebsmitteleigenschaften im Tab Artikel eine Zeile freilässt ist das kein Problem, steht jedoch etwas in der Spalte "Artikelnummer", das in der Artikeldatenbank nicht angelegt ist bleibt eine Zeile in der Auswertung frei.
LG
Andreas
CAE Consulting GmbH
Eisenstraße 75
4462 Reichraming
www.cae-consulting.at
[Diese Nachricht wurde von CAE Consulting am 23. Okt. 2013 editiert.]
Hazardous
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hazardous an!   Senden Sie eine Private Message an Hazardous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hazardous
EPLAN P8 V2.7.3 HF3(Expertenmenü)
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rifton 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit folgendem Häkchen: "Betriebsmittel ohne Artikelnummer".
Entferne diesen Haken einmal.
Zu finden ist diese Einstellung unter "Optionen -> Einstellungen -> Auswertung -> Artikel"
mfg Jürgen
Rifton
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hazardous:
Das hat funktioniert!
Der nächste Punkt ist, wie ich Artikel in die EPlan Datenbank einfügen kann, von denen noch kein Artikel als .xml Datei existiert. Zum einen habe ich da einen DASM, dessen Hersteller auch nicht im Data Portal eingebunden ist.
Bisher habe ich diese Artikel erstmal per Hand in den Reiter Artikel als Artikelnummer(ich sehe nichts anderes zum Eintragen) hinterlegt:
Artikelliste(so siehts dann nachher aus:
https://www.dropbox.com/s/yib4aah8c2jjsqs/Artikelliste_Luecken.jpg
Manuelle Eingabe:
https://www.dropbox.com/s/fppqenof0rz7fme/Artikelliste_P3.jpg
Man sieht in der Liste Artikel von Eaton:
Befestigunsadapter:
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216375&locale=de_DE&_lt=
Schildträger:
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=216392&locale=de_DE&_lt=
Klar, kann man auch unnötige Artikel weg lassen.
Aber z.B. der Befestigungsadapter ist beim Aufbau nötig.
Wie kann ich diese Artikel mit in die Datenbank einbinden?
Rifton
Rifton
erstellt am: 23. Nov. 2013 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community!
Das Problem aus meinem letztes Beitrag besteht immernoch.
Und leider kommen neue hinzu, bei denen ich keine Lösung finde.
Ich habe Kabeldefinitionen hinzugefügt & in einer Kabelübersicht ausgewertet:
https://www.dropbox.com/s/ug416d369oug1nn/Kabel%C3%BCbersicht.png
Dort fehlen aber Quelle & Ziel bei z.B. W1
Hier ist ein Ausschnitt aus dem Hauptstromkreis:
https://www.dropbox.com/s/8lo60f1mxjnu7oj/Kabel%20X1%20Hauptstromkreis.png
Quelle müsste also U1 & Ziel X1 sein.
Aber da fehlen anscheinend die Adern im Kabelnavigator unter W1:
https://www.dropbox.com/s/dsp97rl0089abaf/Kabelnavigator-fehlende-Adern-W1.png
Ich meine die Objekte der Adern (türkiser Wüfel)
Beim Kabel W2 sind diese vorhanden. Diese Kabel wird auch richtig in der Übersicht angezeigt.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Rifton
[Diese Nachricht wurde von Rifton am 23. Nov. 2013 editiert.]
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 25. Nov. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rifton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wie du im Kabelnavi richtig erkannt hast, findet das Kabel -W1 seine Adern nicht.
Probiere doch einmal ob das hinhaut, wenn du die Kabeldefinitionslinie auch über den Adern plazierst.
Achja nochwas: warum hast du dem Kabel denn den Kabelartikel gleich 7x verpasst?
Schau doch mal nach unter Eigenschaften (Schaltzeichen): Kabel > Artikel > Zeile 1 > Stückzahl.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 25. Nov. 2013 editiert.]
