Thema: Symbolgrafik.Artikelplatzierung (2839 mal gelesen)
hual Mitglied Entwicklung Hardware
Beiträge: 1128 Registriert: 14.09.2011 EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7 Build:14978 Professional Experten Menü
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite derzeit an einem Projekt weiter dass nicht von mir erstellt wurde und ich habe das Problem, dass ich wenn ich Artikel in der Aufbauzeichnung platziere, immer ein blauer Rahmen rundherum gezeichnet wird der zur Ebene EPLAN309 gehört. Ich möchte diese Rahmen nicht sehen und habe daher die Ebene EPLAN309 auf unsichtbar/nicht drucken gestellt. Das blöde ist nur, dass jeder Artikel den ich ablege automatisch auf Unsichtbar: NEIN gestellt ist und nicht auf Unsichtbar:Aus Ebene. Wie schaffe ich es eine Standardeinstellung herzustellen, dass hier beim Einfügen automatisch "Aus Ebene" steht? lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAE Consulting Mitglied Support
Beiträge: 11 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Hallo! Du kannst im Betriebsmittelnavigator nach der Funktionskategorie:Artikelplatzierungen filtern und ALLE auf einmal auf "Aus Ebene" ändern dann sollten die zukünftig platzierten standardmäßig so eingestellt sein. Wenn dem nicht so ist, lade bitte einen Screenshot von "Optionen>Einstellungen>Benutzer>Grafische Bearbeitung>2D-Schaltschrankaufbau" hoch. LG Andreas ------------------ CAE Consulting GmbH Eisenstraße 75 4462 Reichraming www.cae-consulting.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, hatte gestern frei, leider schlechtes Wetter... Hab das mit dem Filter gemacht und alle umgestellt auf "Aus Ebene" Beim Absetzen der nächsten Klemmen kam trotzdem wieder automatisch "NEIN" Im Anhang der Screenshot von den Einstellungen:2D-Schaltschrankbau lg Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
Beiträge: 1987 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2022.0.3 Update 2 (Build 17673) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Vielleicht eine Standard-Eigenschaftsanordnung am Artikelplatzierungssymbol ? Mach mal nen Screenshot vom gesamten Anzeigedialog... Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin an einem neuen Projekt dran und habe auch hier dasselbe Problem. Hat da keiner einen Tipp?` Ich muss wirklich bei jeder Artikelplatzierung nachträglich die "unsichtbarkeit" von NEIN auf Aus Ebene ändern. Kann man hier nicht einen Standard herstellen der immer auf Aus Ebene ist? Hab grad gesehen dass ich völlig falsche Screenshots drin hatte. Hier hoffentlich die Richtigen. lg Alois [Diese Nachricht wurde von hual am 25. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Sind hinter den Platzierten Artikeln 2D-Aufbaumakros ? --> falls ja, kommt diese Einstellung aus den Makros Du hast wohl auch eine benutzerdefinierte Eigenschaftsanorndung gespeichert, aber soweit ich weiß, wird das Sichtbarkeitsattribut des Rahmens der Artikelplatzierung nicht darin gespeichert, aber einen Versuch wäre es wert... --> Sichtbarkeit des Rahmens anpassen, und die Eigenschaftsanordnung unter gleichem Namen speichern. ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sichtbarkeit ändern und speichern hab ich erfolglos versucht. Bei den Artikeln sind Makros hinterlegt, die ich vom DataPortal habe. Wollte jetzt das Makro ändern, aber am Makro gibt es eigentlich keine Artikelplatzierung. Diese wird erst hinzugefügt wenn ich das Makro in den Aufbau reinziehe... Intressanterweise sind jetzt die Artikelplatzierungen bei den Abschlussdeckeln auf Unsichtbar:JA gewechselt ohne dass ich bewusst was geändert habe. Wollen tät ich Unsichtbar: Aus Ebene hm [Diese Nachricht wurde von hual am 28. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Systemplaner TGA / CAE Systemplaner (m/w/d) Schaltanlagen | Die Wurm-Gruppe, ein Pionier der Automatisierung von Kälte- und Gebäudetechnik im Lebensmittelhandel, ist führend in Regel- und Überwachungssystemen, die weltweit eingesetzt werden. Als Teil der Gruppe ist GTM der MSR-Spezialist für Gebäudetechnik und plant jährlich rund 300 Märkte mit Hardware, Software und Schaltschränken. Sie sind der Architekt elektrotechnischer Welten! ... | Anzeige ansehen | Gebäude-, Versorgungs-, Sicherheitstechnik |
erstellt am: 28. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hual
Kannst Du ein beispielhaftes Makro mal posten ? LG nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
