  Normblatt bei Kabelübersicht
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Normblatt bei Kabelübersicht (1301 mal gelesen)
mheinVA
Sehen Sie sich das Profil von mheinVA an!   Senden Sie eine Private Message an mheinVA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheinVA
EPLAN Electric P8 - Professional<P>Version 2.2
Buildnummer 6338
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Ich habe aus einem Kabeldiagramm eine Kabelübersicht erstellt.
Das richtige Formular verwendet er für diese Ausgabe. Leider verwendet er kein Normblatt, obwohl im Kabeldiagramm ein Normblatt durchgehend verwendet ist.
Füge ich über die Seiteneigenschaften ein Normblatt hinzu, wird es in den Auswertungen wie gewollt eingefügt.
Aktualisiere ich jedoch die Auswertungen, verschwindet das Normblatt wieder und die Seite enthalten nur noch die Kabelübersicht im entsprechenden Formular ohne umrahmendes Normblatt.
Einen ähnlichen Post hatte ich hier im Forum gefunden, konnte jedoch nicht viel damit anfangen.
Daher hoffe ich jetzt, eine Lösung zu bekommen, die genau auf meinen Problemfall zugeschnitten ist
Beste Grüße
Matze
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 21. Okt. 2013 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mheinVA 10 Unities + Antwort hilfreich
Was war das denn für ein ähnlicher Post? Vielleicht hast Du den Link dazu noch einmal...
Wenn Du ein spezielles Normblatt einer Auswertung (Formular) zuordnen möchtest musst Du das im Formulareditor dem gewünschten Formular über die Formulareigenschaften entsprechend zuordnen. Ist eigentlich recht einfach...
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
mheinVA
Buildnummer 6338
erstellt am: 22. Okt. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Thread habe ich leider nicht mehr gefunden.
Dafür aber diesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/002696.shtml#000001
Der enthält natürlich genau das gleiche Problem inclusive Lösung!
