  Klemmenbrückung nicht mit Drahtbrücke
Autor Thema:  Klemmenbrückung nicht mit Drahtbrücke (2411 mal gelesen)
BMGFlo
Sehen Sie sich das Profil von BMGFlo an!   Senden Sie eine Private Message an BMGFlo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Situation:
Klemmenkasten mit 48 Durchgangsklemmen
Auf die ersten 24 eine Leitung vom Hautschrank
An die restlichen kommen jeweils 3 oder 4 adrige Leitungen die zur Maschine gehen
Ich hab jetzt 24 Signale, ich kann das natürlich nicht alles über Stegbrücken machen, das läuft einfach über Aderbrücken.(Bild)
Das Problem:
Eplan macht automatisch Drahtbrücken aus den Verbindungen und dann sieht das alles so aus. (Bild2)
Wie kann ich die Drahtbrücke auf Ader umstellen?
MFG Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Original erstellt von BMGFlo:
...Wie kann ich die Drahtbrücke auf Ader umstellen?
Setze auf die Verbindung eine Verbindungsdefinition und stelle bei dieser unter Funktionsdefinition einfach Ader/Draht ein.
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, danke für die schnelle Antwort, ich glaube ich hab so was ähnliches gemacht.
Im Navigator"Verbindungen" hab ich die Funktionsdefinition von Drahtbrücke auf Ader gestellt, das funktioniert auch im Klemmenplan.
Nur hab ich jetzt über diese automatisch hinzugefügte Verbindungsdefinition. (Wahrscheinlich das was du meinst). Kann ich die irgendwie entfernen ohne das sich das wieder zurück auf Drahtbrücke ändert, oder bleibt mir nur "unsichtbar".
Schöne Woche
Flo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMGFlo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...Nur hab ich jetzt über diese automatisch hinzugefügte Verbindungsdefinition.
Ich versteh den Satz nicht ganz.
Edit:
Hab's nachgestellt und weiss jetzt was du meinst.:D
Natürlich musst du das Teil lassen, ist ja nichts anderes als ein manuell eingefügtes.^.^
Damit meinst du bestimmt ein Symbol ohne Grafik. Ich nehme dafür z.B. das Symbol 45/CDPNG2.
Grüsse
Backi
[Diese Nachricht wurde von bbe-bac am 21. Okt. 2013 editiert.]
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
BMGFlo
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau das Symbol hab ich auch benutzt, dankee =)
ePLAN P8 2.2
Professional
Expertenmodus
