  Ebeneneinstellung EPLAN 309
Autor Thema:  Ebeneneinstellung EPLAN 309 (2337 mal gelesen)
hual
Entwicklung Hardware
Sehen Sie sich das Profil von hual an!   Senden Sie eine Private Message an hual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hual
erstellt am: 21. Okt. 2013 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne bei der Artikelplatzierung im Schaltschrank immer eine weiße Hintergrundfläche haben, damit Hutschienen oder unter dem Bauteil liegende Bohrungen nicht mehr sichtbar sind.
Leider ist es sehr umständlich bei allen Artikelmakros eine weíße Fläche als Hintgergrund nachzuzeichen.
Ich dachte daher an die Möglichkeit die Artikelplatzierung weiß einzufärben und die Eigenschaft Füllfläche zu aktivieren.
Jetzt wäre es toll, wenn ich in den Ebeneinstellungen die Ebene309 mit Füllfläche aktivieren könnte. Geht aber leider nicht.
Gibt es eine einfache Möglichkeit nachträglich alle Bauteil in der Aufbauzeichnung mit weißem Hintergrund zu belegen?
lg
Alois
bbe-bac
Elektromechaniker / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von bbe-bac an!   Senden Sie eine Private Message an bbe-bac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbe-bac
Professional
2.9.4.15050
Expertenmenü
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kommt diese weiß hinterlegte Füllfläche beim Ausdruck nicht als schwarzer Kasten heraus??
Grüsse
Backi
Was ist Elektrizität?
Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen,
abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen.
Das ist Elektrizität!
Hardwareplaner (m/w/d) Bereich Automation
Wir entwickeln intelligente Automatisierungslösungen für die Industrie von morgen.
Dafür suchen wir Menschen, die Technik ganzheitlich denken ? vom ersten Konzept bis hin zur funktionsfähigen Anlage.
Sie haben die Ambition, moderne Hardware-Konzepte zu entwickeln, bestehende Systeme weiterzuentwickeln und neue Technologien in die elektrische und fluidtechnische Architektur zu integrieren?
hual
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sollte nicht passieren wenn man keine hintergrundabhängigen Farben nimmt.
Ich nehm die Grauskala, hab aber nocht nicht ausdrucken versucht.
Bis jetzt hatte ich aber dahingehend nie Probleme.
lg
Alois
