  Beschriftung ausgeben nur Gerät und Anschluss
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftung ausgeben nur Gerät und Anschluss (2807 mal gelesen)
MLS74
Sehen Sie sich das Profil von MLS74 an!   Senden Sie eine Private Message an MLS74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
wie kann ich mir bei der Beschriftungsausgabe nur das Gerät und den Anschluss ausgeben lassen so zb. 2TB2-CN1:1
Kriege nur die ausgabe mit anlage und ortskennzeichen hin
Danke für Hilfe!
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Beschrifungsausgabe "BMK Identifizierend ohne Projejktstrukturen" einstellen.
Oder "BMK Identifizierend ohne Projejktstrukturen mit Vorzeichen"
[Diese Nachricht wurde von Juke am 18. Okt. 2013 editiert.]
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann bekomme ich aber nicht den Anschluss mit an das bmk
meine ja so 2F1:1 z.b.
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Name identifizierend (ohne Projektstrukturen) ?
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste mal.
kriegt man 2 eigenschaften in eine Spalte bei der Ausgabe?
dann würde ich bmk ohne projektstruktur und name des zielanschlusses wählen
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Beitrag auf Magic an. Vielleicht hilft er.
Holger
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir die Zeilen zusammenstückeln wie du willst.
Geht natürlich auch zweizeilig dann haste Quelle und Ziel untereinander in deiner Liste
Beispiel siehe Anhang.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Ich habe bis zu 40 Eigenschaften in einer Zeile
MLS74
Eplan P8
2.3 SP1 Build 5473
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welches eplan hast du?
ich find in den formatelemtenten keine Trennzeichen
Edit: ahh du machst es über TXT.
Muss ich mal rumprobieren
Danke!
[Diese Nachricht wurde von MLS74 am 18. Okt. 2013 editiert.]
Unsere ...
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MLS74 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm einfach Trennzeichen => Andere Zeichen, da kannste eingeben was du willst
Version ist egal, die Funktion gibt es schon ewig.
Wenn du als Dateityp "Excel" ausgewählt hast findest du keine Trennzeichen.
Dann musst du als Dateityp TXT einstellen, die Spalten konfigurieren, speichern und dann Format auf Excel umstellen.
