  Kundenvorlagen einlesen aus .zw1 Datei
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kundenvorlagen einlesen aus .zw1 Datei (6193 mal gelesen)
Maco85
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Maco85 an!   Senden Sie eine Private Message an Maco85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maco85
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bei einem Kunden Normblätter usw. Angefragt um den Eplan mit seinen Standard Rahmen usw. Erstellen zu können. Der Kunde hat mir einen Musterplan.zw1 zugesandt und extra Stammdaten und Eine Übersetzungsdatei.
Ist es möglich und wenn ja, wie die benötigten Dateien aus dem .zw1 Datei zu importieren ?
Vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Okt. 2013 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco85 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Du solltest das Projekt ganz normal wiederherstellen lassen und anschließend über das Menü Dienstprogramme / Stammdaten / Aktuelles Projekt abgleichen dann die im Projekt enthaltenen Daten wie Normblatt etc. aus den Projektstammdaten in Deine Systemstammdaten schieben. Danach sind diese Stammdaten (weil sie jetzt Systemstammdaten sind) auch für andere Projekte nutzbar...
Maco85
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Es scheint soll würden die Versionen nicht zusammen passen. Ich komme aber mit der Beschreibung nicht ganz zurecht ich arbeite mit der Software P8 1.9 HF1 Wenn ich das Projekt öffnen will, kommt folgende Fehler Meldung (siehe Bild) Was ist und woher sehe was Version 7.0 bzw. Version 3.0 ist. Welche Version habe ih und welche das Projekt ? Welche Lösungsmöglichkeiten habe ich hier ?
Vielen Dank im Voraus :-)
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco85 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
ja Du benutzt eine ältere Version. Das Projekt was Du bekommen hast ist mindestens P8 2.0 oder höher. Das öffnen und bearbeiten funktioniert dann leider nicht mit Deiner Version...
Maco85
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, Wo sehe ich meine Version ? Unter Info finde ich ja nur P8 1.9 HF 1 ? Wieso Version 2.0 ? Ich benötige Version 7.0 oder ?
Vielen Dank
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 19. Okt. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maco85 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese 7.0 etc. ist eine "interne Versionsnummer" (der eigentlichen Projektdatenbank wenn mich nicht alles täuscht) und hat mit den Versionsnummer 1.9.x, 2.0.x bis zur heutigen letzten Eplan-Version 2.3.5 von P8 nichts zu tun.
Maco85
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es soll ja auch die Möglichkeit geben von einem Projekt (Habe ein .zw1 bekommen) alle Eigentschaften ( eigene Prüfläufe, Normblätter usw.) als Standard für die Station zu übernehmen oder ? Ich benötige die um die Vorlagen von einem Kunden zu übernehmen.
Wenn ja, könntet ihr mir eine kurze Beschreibung liefern ?
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Maco85
Elektrotechniker
erstellt am: 08. Nov. 2013 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ergänzung: Ich verstehe wie ich Projekt und Basisprojekte einlese aber mir geht es darum die Vorlagen und gerade den Prüflauf von dem Musterprojekt einzulesen um damit die Eplan5 konvertierten Pläne zu aktualisieren.
Ziel: Eplan 5 Projekt konvertieren und Normblätter und Prüflauf von dem Musterprojekt drüber zu spielen bzw. Zu prüfen
