 | Hannover Messe: Engineering mit All-in-Paketen, ohne Zusatzkosten, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme bei der Übernahme Eplan 5.7x Projekte in P8 (2269 mal gelesen)
Maco85 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 17.10.2013
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin mittlerweile wieder ein absoluter Anfänger :-( Habe 5 Jahre nicht mehr mit EPLAN gearbeitet und davon nur mit 5.x und P8 nur sehr kurz. Ich habe folgendes Problem, dass ich nun Epläne 5.70 in P8 hoch ziehen soll und leider scheitere... Ich habe hier schon sehr sehr viel nützliches gefunden aber jetzt hänge ich leider. Ich nutze Eplan P8 1.9 HF1 Eplan 5 ist nicht auf dem Rechner. Den ersten Fehler mit dem fehlenden Laufwerk bei der Übernahme konnte ich, dank den "alten" Themen bereits lösen. Nun hänge ich an den Bibliotheken (siehe Bild) Wie kann ich diese Bibliotheken ändern bzw. wo muss ich diese erst hin kopieren ? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juke Mitglied
 Beiträge: 712 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maco85
Hallo, Wenn EPLAN 5 nicht mehr installiert ist musst du die angezeigten Symbolbanken in den Ordner C:\Eplan4\N\BMW24 kopieren. Da in EPLAN 5 die Symbolbanken nicht im Projektordner liegen kann sie P8 nicht importieren. Evtl bekommste noch ne Fehlermeldung wenn P8 die EPLAN 5 Formulare konvertieren will und sich diese auch nicht auf dem Rechner befinden... MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
django Moderator Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 2982 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 - 2.8 alle Prof.
erstellt am: 19. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maco85
Da deine Symbolbibs in 5.70 alles Org. sind brauchst du die in 5.70 nicht auf dem Laufwerk haben. P8 erkennt das und nimmt seine Org. Bibs. Geht alles ganz braichbar. Da es sich scheinbar um BMW-Plan handelt vergeß es. BMW läßt keine konvertierte Pläne zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
