  Typbezeichnung am Kontaktspiegel
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Typbezeichnung am Kontaktspiegel (3418 mal gelesen)
Joe1961
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Joe1961 an!   Senden Sie eine Private Message an Joe1961  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joe1961
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich die Lage  (nicht Größe) der Artikelnummer bzw. des Typs am Kontaktspiegel verändern?
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Anzeigeeinstellungen > Typ / Artikelnummer abdocken und dann Koordinaten bzw Bezüge eintragen
Romy
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Okt. 2013 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs leider noch nicht ganz kapiert
Maniax112
Anlagenplaner Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Maniax112 an!   Senden Sie eine Private Message an Maniax112  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maniax112
EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 14. Okt. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Joe1961
Also so würde ich das machen,
die Artikelnummer, wenn diese über die Projekteinstellungen eingeschaltet ist, lässt sich so nicht in der Position verändern.
Daher wie folgt:
die Eigenschaft ob die Artikel Typennummer angezeigt wird in den Proketeinstellungen unter "Option" ausschalten. Also in den Option um Projekt navigieren und Option auf "kein" stellen (siehe Bild). Dann ist die Artikelnummer erstmal weg.
Dann würde ich mir bei dem Schütz über Blockeigenschaften die Artikelnummer wieder holen (siehe Bild)
Blockeigenschaft Format  ==> [117,1<22002,0,0,0,0,0,0,0,0,de_DE,0,0,0,0,0,0>]
Dann auf den Reiter "Anzeige wechseln, wenn nicht schon da, die Blockeigenschaft 1 hinzufügen und dann wie RomyZ beschrieben.
Also abdocken und dann wie gewollt positionieren.
Viel Erfolg
Gruß Markus
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Okt. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würd ich Romy's Variante bevorzugen, weil es die Eigenschaft schon fertig gibt
Ralf
Maniax112
EPLAN P8 2.5 HF1
erstellt am: 14. Okt. 2013 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
OK sorry verguckt.
@Ralf
ja die Artikelnummer nicht die Typennummer.
Die kann er hinzufügen, abdocken usw.
Bin von der Typennummer ausgegangen.
Die geht glaube ich nur so wie ich sagte zu verändern. Oder habe ich da etwas übersehen??
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joe1961 10 Unities + Antwort hilfreich
Typennummer ist als Eigenschaft auch vorhanden. Geht also auch...
Joe1961
Elektrotechniker
erstellt am: 15. Okt. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, habs!!
