  Seitennummer Gesamtprojekt
Autor Thema:  Seitennummer Gesamtprojekt (1676 mal gelesen)
adkins42
Dipl. Inf.
Sehen Sie sich das Profil von adkins42 an!   Senden Sie eine Private Message an adkins42  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adkins42
P8-Version: EPLAN Electric P8-Select V 2.0 SP1
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64Bit
Hardware: Acer Aspire X3960, Intel(R) Core(TM) i5-2300 CPU @ 2.80GHz, 4.0 GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2013 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich eine Blatt-Nummerierung über das ganze Projekt anlagenübergreifend und fortlaufend erstellen.
Dabei soll die Blatt-Nummerierung innerhalb der Anlagen jeweils von 1 ... bis erhalten bleiben.
Habe im Normblatt das "Zusatzfeld Seite <11031> für die fortlaufenden Blattseiten und das Feld "Gesamtseitenzahl <10300>" gestzt.
Die Gesamtseitenzahl wird auf jeder Seite richtig angezeigt, jedoch steht im Zusatzfeld Seite nichts oder etwas willkürliches drin.
Das Dumme ist nur, es hat mal funktioniert ! Das Problem trat erst nach dem Umkopieren von Seiten bzw Anlagen auf
Gibt es da einen Befehl die Aswertung für diese Felder neu zu starten ? Oder sollte das automatisch gehen ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 09. Okt. 2013 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adkins42 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sitz nicht vor Eplan, aber das müsste über
Seite > Zusatzfelder nummerieren gehen.
Automatisch geht's m. W. nicht.
Liebe Grüße,
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Elektrokonstrukteur EPLAN (m/w/d) ? Vreden
Als Elektrokonstrukteur (m/w/d) in Vreden bist du die Schnittstelle zwischen Kunde und Fertigung. Du übersetzt mit EPLAN technische Anforderungen in Schaltpläne und Schaltschranklayouts, die unsere Produktion direkt umsetzen kann. Dabei arbeitest du eng mit Projektleitung, Fertigung und Einkauf zusammen und begleitest technische Änderungen über den gesamten Projektverlauf.
adkins42
Dipl. Inf.
Ausbaustufe: Select
Menüumfang: Experte
erstellt am: 10. Okt. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nairolf,
kurz und schmerzlos !
Hat natürlich sofort funktioniert.
Besten Dank und liebe Grüße vom Bodensee
Gerhard
