 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: update von 2.2 auf 2.2.5 (1872 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 499 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2021 RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich brauche mal einen "Gedankenschubser" von Euch: ich hab auf einem Rechner EPLAN P8 V2.2 installiert und muss diesen noch auf Version 2.2.5 aufbohren. Eine andere CD habe ich nicht. Sind da nur Dateien auszutauschen? Wenn ja, wo bekomme ich sie her? Danke schön. ------------------
Vielen Dank für Eure Hilfe Mario (aus dem Süden der Hauptstadt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CWolf Mitglied KE.IN-Elektroniker
 Beiträge: 251 Registriert: 10.07.2008 ePlan P8 2024 U2 BuildNr. 21570
erstellt am: 09. Okt. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Mhhh? ich verstehe nicht ganz, warum du da irgend was von Hand austauschen willst. Wenn Du keine 2.2.5er CD hast, solltest Du einfach das Setup aus dem ePlan-Service-Bereich runterladen. Wenn Du da selber Dateien austauschen willst, kann das m.m.n. eigentlich nur schiefgehen. ------------------
Straight-Potter Mitglied Dipl.Ing. E-Technik
 Beiträge: 601 Registriert: 14.07.2008 EPLAN Plattform 2.9 SP1 API EEC Prof EEC One
erstellt am: 09. Okt. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5611 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
jein... von 2.2 gab es meines Wissens die Build's (?) 6338 und 6360 plus vielleicht eventueller Djungelbuilds ------------------ Grüße Ralf -------------- [Diese Nachricht wurde von ralfm am 09. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 09. Okt. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
erstellt am: 10. Okt. 2013 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe alles von Euch ausprobiert und festgestellt, dass Straight-Potter recht hat. Die V2.2 ist die V2.2.5! Und der Hinweis von Ralf ist auch richtig: die V2.2.5 hat den Build 6338. Nun kann ich beruhigt auf dem neuen Arbeitsplatz arbeiten. Danke nochmal. ------------------
| | Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d) | RapidEdge Technology entwickelt und automatisiert Produktionsanlagen für Batteriezellen, Next-Gen-Batterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Als Partner von OEMs und Maschinenbauern liefern wir hochpräzise Beschichtungs-, Qualitätsmess- und Dosiersysteme weltweit ? mit starker Marktpräsenz und klarem Wachstumskurs. Standort: Karlsruhe, internationale Projekte.
Ihre Wirkung | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
FML Mitglied
 Beiträge: 493 Registriert: 11.03.2002 Aktuell: EPLAN Electric P8 Professional V 2023 HF2 V 2023 Education<P> Eplan Fluid Add On Eplan ProPanel Add On Electric P8 API EEC Systeme: MS WINDOWS 11 MS WINDOWS 2022 Server MS WINDOWS SQL Server
erstellt am: 10. Okt. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Zitat: Nun kann ich beruhigt auf dem neuen Arbeitsplatz arbeiten.
Nicht ganz. Es gibt schon noch einen Hotfix für Deine installierte Version der 2.2, nämlich den Hotfix 1 der dann die Version 2.2 BL 6338 auf den BL 6360 bringt. So wie Straight Potter bereits aufgezeigt hat. Den Hotfix gibts auf der EPLAN Homepage. Dann hast Du den offiziell aktuellsten Stand der EPLAN Version 2.2 Gruß Fritz ------------------ Um zu sehen, musst Du die Augen offen halten. Um zu erkennen, musst Du sie schliessen und denken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
