  End- Zwischenplatten im Klemmenplan sichtbar machen
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  End- Zwischenplatten im Klemmenplan sichtbar machen (3635 mal gelesen)
Baldi1984
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Baldi1984 an!   Senden Sie eine Private Message an Baldi1984  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baldi1984
Eplan P8 2.3.5 Professional
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Eplan Gemeinde!
Wie im Betreff schon steht will ich gerne im Klemmenplan eine zusätzliche Trennung visualisieren.
Ich kann eine Trennplatte als zweiten Artikel im BMK hinterlegen aber im Klemmenplan ändert sich nichts.
Ich hätte gerne einen dickeren Strich zB zwischen zwei Klemmen wie im Bild zu sehen.
Habt ihr eine Idee wie ich das schaffen kann?
LG
Baldi
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Formular Klemmenplan:
Platzhalter: Grafikdarstellung in Auswertung
in Formulareigenschaften: Zuordnung Wert zu Grafik (zB [2]) > Kriterium Artikelnummer (zB [3] auf [1] Klemme, auf [2] Endbock) > Grafik auswählen
Romy
Baldi1984
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheinend bin ich noch nicht geübt genug um alles nach meinen Wünschen verbiegen zu können.
Auf Anhieb hab ichs halt noch nicht hinbekommen, werde später nocheinmal dazugehen dann wirds schon klappen.
Vorab schonmal danke!
LG
Baldi
Baldi1984
erstellt am: 15. Okt. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@RomyZ
habe das jetzt folgendermaßen versucht:
1. Im Formular einen Platzhalter gesetzt (Klemmenformular1.jpg)
2. In der Formulareigenschaft versucht die den richtigen Wert zu finden, aber welchen Wert muss ich da nehmen?
(Klemmenformular2.jpg)
Welchen Wert muss ich eintragen? Hatte da schon sehr viele Dinge stehen, aber ohne Erfolg.
LG
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baldi,
dazu brauchst Du Symbole. Ich habe das z. B. in einer eigenen Bibliothek hinterlegt. Damit lassen sich auch Prüfbuchsen und anderes realisieren.
Von Bernd gibt es dazu eine gute Beschreibung, die Du aber nur bei P8magic findest, glaube ich zumindest.
Vielleicht mal die Suche hier anwerfen, das Thema wurde schon öfters behandelt.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Baldi1984
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH HABSSS!!
der Wert muss anscheinend genau den Wert haben. Wenn der Artikel "Klemmenleistenmarkierer" heißt ist ihm zu wenig wenn ich da *leisten* eintrage.
Aaaber, jetzt habe ich dann in der Auswertung so ein riesen Ding drinnen.. kann ich das skalieren?
RomyZ
erstellt am: 15. Okt. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baldi1984 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch eine Grafik für die Trennplatte sieht ungefähr so aus xxxxxxxxxxxx
Die Klemmengrafiken verwenden wir nicht, weil man da das Formular anpassen müsste
Romy
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Baldi1984
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ganze sieht jetzt so aus.
Gäbs ne Möglichkeit, das wenn ein Artikel [2] eingetragen ist die Trennplatte kommt?
LG
