 | CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Thema: Englische Bezeichnungen für Schaltschrank, Klemmkasten, Schaltkasten, usw (6595 mal gelesen)
ME1 Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 240 Registriert: 25.03.2013 Eplan 5.70 sp1 MS-Paint
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner momentan bin ich dabei unsere Stromlaufpläne zu standardisieren. Bei den englischen Übersetzungen bin ich mir nicht ganz sicher. Folgende Übersetzungen verwende ich momentan: MCC = Main Control Cabinet = Hauptschaltschrank (Standschrank) LCC = Local Control Cabinet = Schaltschrank für andere größere Anlagenteile (Standschrank) LCP = Local Control Panel = Schaltschrank für Handbedienung, oder bei Anlagenteilen, die einsehbar sein müssen bei Bedienung (Wandschrank) Klemmkasten habe ich bis jetzt nicht übersetzt, der hatte in den englischen Plänen auch die Bezeichnung "KK" (z.B +KK10.3) Was haltet ihr von den Übersetzungen, wie würdet ihr Klemmkasten übersetzen ? Meine Vorschläge wären: TB = Terminal Box SB = Slice Box Gibt es hierfür Normen oder Richtlinien? Vielen Dank schon mal, Gruß ---------------------------------------------------------------------- Sleep with an engineer, wake up smarter! [Diese Nachricht wurde von ME1 am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
Hallo, deine Begriffe würde ich so übernehmen, den Klemmkasten würde ich ebenfalls als Terminal box bezeichnen. Ich arbeite viel für Siemens und da werden die gleichen Begriffe verwendet. Eine Richtlinie dazu kenne ich nicht, außer dem KKS. Da wird es dann aber kompliziert. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo robroy55, danke für die schnelle Antwort. Das hört sich ja ganz gut an, scheinbar liege ich da gar nicht so verkehrt. Das KKS hilft mir leider nicht wirklich weiter, da es sich bei mir Hauptsächlich um Ab- und Wasseraufbereitungsanlagen handelt und nicht um Kraftwerksanlagen. Das KKS gilt auch nur für Europa, und wir sind da weltweit unterwegs. Sprich ich bräuchte eine IEC Norm o.ä. Gruß ------------------------------------------------ Sleep with an engineer, wake up smarter!
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 08. Okt. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
hallo, dann bring ich auch noch ein paar kürzel ein die wir verwenden bei anlagen in den usa PC power cabinet Leistungsschrank CC control cabinet Steuerschrank CB control box Steuerkasten JB terminal box Klemmkasten OS operater station Bedienstation
------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ms25 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 132 Registriert: 08.11.2004
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
eumel23 Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 777 Registriert: 20.04.2006 eplan 5.x P8: 1.9 SP1, . . P8: 2.3
erstellt am: 09. Okt. 2013 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
>Das hier> hilft mir wenn ich nicht weiter weiß. ------------------ Gruß Manfred "Die Arbeit läuft dir nicht davon, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigst. Aber der Regenbogen wartet nicht, bis du mit der Arbeit fertig bist." (Chinesisches Sprichwort) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME1
