  Verbindungsdefinitionspunkte
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindungsdefinitionspunkte (1080 mal gelesen)
d.eichenauer
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von d.eichenauer an!   Senden Sie eine Private Message an d.eichenauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d.eichenauer
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem.
Gibt es eine Einstellung beim Verbindungsdefinitionspunkt, sodass dieser nicht in einer Verbdindungsliste ausgegeben wird?
Habe nämlich das Problem bei Schützverbinder, welche ich nicht im Triathlon berücksichtgen will. bzw, diese nicht jedesmal aus der Verbindungsliste löschen möchte.
Vielen Dank
RomyZ
Dipl.-Ing (BA) Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von RomyZ an!   Senden Sie eine Private Message an RomyZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RomyZ
Eplan Professional P8 2.2 ... 2022
Eplan Professional ProPanel
Engineering Center (ECAD+TEXT+WORD)
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d.eichenauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Verbindungsdefinitionspunkt mit einem Filterkriterium versehen zb die Funktionsdefinition statt Ader/Draht > Interne Verbindung
Danach kannst du in der Liste dann filtern
oder auch ein Zusatzfeld
Romy
d.eichenauer
Mechatroniker
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Hat super funktioniert
