  Eplan P8 Compact Lizenz
Autor Thema:  Eplan P8 Compact Lizenz (2456 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben in unserer Unternehmensgruppe noch eine Eplan P8 Compact Lizenz frei zur Verfügung.
Ist es richtig das man für die Installation die Inst.-DVD braucht oder gibt es auf eplan.de auch eine Downloadversion?
Leider ist die Installations-DVD momentan nicht auffindbar bei unserer Tochterfirma.
Gruss, T. Weber
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Eplan Support Bereich kannst du die Installationsdatei downloaden
http://www.eplan.de/de/support/support-eplan/
Andi
t.weber
erstellt am: 02. Okt. 2013 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich das mal unseren Systemadministrator weiterleiten.
Gruss, T. Weber
