  Potentialklemmleiste nummerieren
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Potentialklemmleiste nummerieren (1643 mal gelesen)
Buschmann2011
Sehen Sie sich das Profil von Buschmann2011 an!   Senden Sie eine Private Message an Buschmann2011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buschmann2011
ePlan Electric P8 - Select (64-Bit)
V 2024 Update 1 - Build 21460
inkl. Single Line
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich muss hier einen alten Plan ins P8-Format bringen und habe jetzt das Problem alle Klemmleistenbezeichnungen manuell ändern zu müssen. Aussehen soll es wie im beigefügten Bild. Hat jemand eine Idee, wie man die Nummerierung automatisch machen kann?
Dirk
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Buschmann2011 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem Fall könntest du in einer Excelliste deine Klemmenbezeichnung erstellen und über "Tabellarische Bearbeitung" in Eplan einfügen!
Wenn du allerdings immer nur P1_ vor der Nummerierung haben willst kannst du unter "Klemmen nummerieren" ja auch als Präfix "P1_" eintragen und dann ganz normal nummerieren
[Diese Nachricht wurde von EplanAndi am 01. Okt. 2013 editiert.]
Mechatroniker/in / Elektroniker/in / Automatisierungstechniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
  • Sie ...
Buschmann2011
inkl. Single Line
erstellt am: 02. Okt. 2013 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Präfix" - das ist genau das Stichwort, nach dem ich gesucht habe! Danke!
Buschmann
