  Verbindung nummerieren
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verbindung nummerieren (2178 mal gelesen)
lukas-one
Sehen Sie sich das Profil von lukas-one an!   Senden Sie eine Private Message an lukas-one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas-one
eplan electric P8 prof.
version: 2.2
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich habe folgendes Problem:
Ich würde gerne meine Verbindungen nummerieren und zwar ganz klassisch
-> Quelle BMK+BMK Anschluss
-> Ziel  BMK+BMK Anschluss
Allerdings bekomme ich bei den Anschlüssen immer komplett alle Kontakte angezeigt, ich möchte jedoch nur den tatsächlichen Kontakt angezeigt bekommen - sprich einen einzigen.
Wie kann ich das umsetzen?
Danke.
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas-one 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau möchtest du nummerieren?
Aderendbezeichnungen (wegen Quelle und Ziel)
oder
Verbindungsnummerierungen.
Bei Verbindungen (Draht/Leitung) kann es meiner Meinung nach nur eine Bezeichnung geben.
Möchtest du die Bezeichnungen nur für einen Drucker usw. erzeugen oder sollen sie auch in das Schema eingetragen werden?
Holger
lukas-one
version: 2.2
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier hab ich mal ein Muster wie ich es gerne hätte.
Ich hoffe man erkennt es einigermaßen.
[Diese Nachricht wurde von lukas-one am 27. Sep. 2013 editiert.]
lukas-one
version: 2.2
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK hat sich erledigt habe gleiche Frage an Eplan Support gestellt
und das ganze ist so nicht umsetzbar
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas-one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lukas-one:
wen du akzeptierst das diese "Bezeichnung" ist nur einmal per Verbindung  zu sehen
und sieht etwas so  "538K1:22/538K2:A1" ist das möglich
mansch1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von mansch1 an!   Senden Sie eine Private Message an mansch1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mansch1
erstellt am: 28. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas-one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ist es möglich, das man bei der Nummerierung (Bezeichnungen) der Verbindungsdefinitionen die Verbindungsdefinitionen von den Kabeldefinitionen ausschließt?
Ich habe nämlich das Problem, dass nur die internen Verbindungen (Verdrahtung) nummeriert werden soll aber die Verbindungsdefinitionen an den Kabeldefinitionen mit nummeriert werden und die sollen in meiner Verbindungsliste nicht aufscheinen.
Danke für Eure Antworten
LG Manfred
pwisniewski
Electrical Engineer
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 06. Okt. 2013 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas-one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mansch1:
in Engstellungen des Nummerierung ist möglich das numerieren des Kabels, brucke usw
zu definieren wie sollten das "numerieren" aussehen und welsche "verbingung" sollten numerieren werden
LG Manfred
gernot6611
System Designer Electric
Sehen Sie sich das Profil von gernot6611 an!   Senden Sie eine Private Message an gernot6611  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gernot6611
erstellt am: 10. Okt. 2013 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas-one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich hatte gleiches/ähnliches Problem!
Ich habe das so gelöst das ich eine Beschriftung:Verbindungsliste ins Excel exportiere habe,
mit dem Element "Betriebsmittel (Quelle) (Name des Zielanschlusses (vollständig)) P20048".
Im Excel bin ich dann auf Suchen und Ersetzen gegangen und habe die Anlagen und Ortskennzeichen durch ein Leerzeichen ersetzt und übrig war dann noch BMK+Anschluß.
Vielleicht hilft euch das ja.
LG Gernot
