  Projekt ohne Fehler
Autor Thema:  Projekt ohne Fehler (1300 mal gelesen)
Lycosio
Sehen Sie sich das Profil von Lycosio an!   Senden Sie eine Private Message an Lycosio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycosio
erstellt am: 27. Sep. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich hab mal eine Frage an alle.
Ich bin jetzt eingermaßen fertig mit dem Zeichnen von meinem Projekt und bin dabei die ganzen Meldungen und Fehler zu bearbeiten.
Nun die Frage an euch: Ist es in der Praxis eigentlich möglich ein Projekt kommplet ohne Meldungen zu generieren? Oder gibt es normalerweise immer ein par Fehler oder Meldunge im Projekt.
Grüße aus Flensburg
Marcel
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Da man ja selbst festlegen kann welche Fehler man durch einen Prüflauf ausgegeben bekommen möchte kann man ganz einfach ein Projekt ohne Fehler erstellen
Wenn du aber alle möglichen Dinge die Eplan zur Verfügung stellt als Fehler ausgeben lässt ist es unmöglich einen 0 Fehler Plan zu erstellen, da Eplan halt manche Dinge als Fehler ansieht obwohl es keine echten Fehler sind.
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nur die Fremdsprachenmeldungen inaktiv, alle anderen aktiv und bei Projektende den Prüflauf sauber. Soll heißen, ich behebe solange Fehler bis der Lauf auch sauber ist.
