 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenname beim Klemmenplan (2329 mal gelesen)
EllenWeber Mitglied Dipl.-Ing. Elektrotechnik
 Beiträge: 5 Registriert: 20.09.2013 P8, V2.2
erstellt am: 25. Sep. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, und schon die nächste Frage: Unser Kunde möchte die Seiten nach seinen Vorstellungen benannt haben. In diesem Fall bedeutet das, dass die Seiten des Klemmenplans alle mit 6 beginnen und dann mit Buchstaben weiter "nummeriert" werden, also 6.a, 6.b usw. Bei dem Inhaltsverzeichnis ist es ebenso. Im Menüpunkt "Auswertungen in Seiten" kann ich festlegen, ob nachfolgende Seiten als Unterseiten benannt werden (also mit .a, .b,....) oder als Hauptseiten, alles schön und gut, aber bei dem Klemmenplan funktioniert das nicht, beim Inhaltsverzeichnis schon. Jetzt kommt meine Frage. Kann ich bei den Eigenschaften des Formulars selbst einstellen, ob die nachfolgenden Seiten Haupt- oder Unterseiten sind? Ich habe schon mit allen Einstellungen herum gespielt, die mir "Auswertungen in Seiten" so bietet, aber ich bekomme es nicht hin. Da ich in der Hilfe keine Erklärung gefunden habe, die mir diese kryptischen Eigenschaften des Formulars übersetzt, wollte ich mal wissen, ob dieses Problem schon mal von jemand gelöst wurde und wenn ja, wie?????? Lieben Gruß. Ellen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 26. Sep. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EllenWeber
Guten Morgen Ellen, das in "Auswertungen in Seiten" so festzulegen ist schon richtig. Ich wüsste momentan nicht das es eine Einstellung im Normblatt gibt. Vielleicht musst Du die Auswertung dazu neu machen, bin mir nicht sicher ob diese Info dort eingetragen wird. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mdeeg Mitglied
 Beiträge: 152 Registriert: 21.11.2007 ePlan 5.7 SP1 HF2 ePlan P8 2.7 HF3 ELCAD 2018 Win7 64bit Prof.
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EllenWeber
Hallo, das Formular brauchst du nicht ändern. Wichtig ist zu prüfen, das in den Einstellungen- Ausgabe in Seiten auch in die Vorlagen ankommt. Wenn die Seitensortierung nicht auf Aus einstellung steht, kommt da auch nicht an. ------------------ mfg mdeeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nairolf Ehrenmitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 1995 Registriert: 21.01.2006 EPLAN Electric P8 2024.0.3 Update 1 (Build 21460) EPLAN Pro Panel Professional Addon EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 26. Sep. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EllenWeber
Hallo ! Man muss für den Klemmenplan die Unterseiten zulassen. Das wird nicht im Formular, sondern bei "Auswertung in Seiten" eingestellt. Evtl. mal die Spalten in dem Dialog breit machen. Dann sieht man auch wie das Inhaltsverzeichnis eingestellt ist. Liebe Grüße, nairolf ------------------ Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm. Bei vielen ist es andersrum  ------------------------------------------ Da lernt man mühevoll laufen und sprechen, und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten ! [Diese Nachricht wurde von nairolf am 26. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Entschuldigung, dass ich mich erst jetzt wieder melde, aber ich war erst mal auf Inbetriebnahme und dann im verlängerten Wochenende. Danke für die vielen Tipps, aber leider bringt das alles nix. Jetzt bleibt es so wie's ist und gut. Mit den Einstellungen bzgl. der Unterseiten habe ich schon herum gespielt. Folgendes habe ich dabei bemerkt: Ist eine Klemmleiste länger und passt nicht auf eine Formularseite, dann werden die nachfolgenden Seiten, die zu dieser Klemmleiste gehören als Unter- oder Hauptseiten eingefügt, abhängig davon, ob jetzt der Haken für die Unterseiten besetzt ist oder eben nicht. Neue Klemmleisten werden scheinbar immer auf einer neuen Hauptseite dargestellt. Trotzdem danke für die Mühe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Senior Elektrokonstrukteur/in (m/w/d) | Die DDT GmbH bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich der Elektrokonstruktion an. Unser Angebot umfasst vor Ort Engineering, projektbezogene Unterstützung sowie maßgeschneiderte Softwareimplementierung und kompetenzbasierte Beratung im Bereich der Elektrokonstruktionsmöglichkeiten für die Industrie 4.0. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf zentrale Kundenlösungen zur Steigerung der Produktivität und bieten speziell abgestimmte Beratungen, Schulungen sowie gezielte Unterstützung an.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 07. Okt. 2013 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für EllenWeber
Da haben wir Dich wohl alle missverstanden. Es sollen also alle Klemmenpläne mit 6 anfangen und dann mit Unterseiten erweitert werden. Das ist soweit ich weiss wirklich nicht möglich. Ich habe auch unterschiedliche Bezeichnungen, je nach Kunde. Zum Beispiel X20.1, hier wird die Klemmleiste X20 mit Zahlen unterteilt. Bei meinen Porsche-Plänen habe ich mal nachgesehen, da die auch mit a,b,c unterteilen. Aber auch da geht es bei jeder neuen Klemmleiste mit einer neuen Nummer weiter. Macht für mich aber auch Sinn, da man so leichter die einzelnen Klemmleisten unterscheiden kann. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
