  EPLAN Pro Panel
Autor Thema:  EPLAN Pro Panel (1540 mal gelesen)
fjb
Sehen Sie sich das Profil von fjb an!   Senden Sie eine Private Message an fjb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fjb
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit Pro Panel auch Bauteile/Betriebsmittel
erstellen (ähnlich der mech. 3D-Tools Inventor, CATIA,
ProE, Solid Works ...) oder sind nur die von Herstellern
angebotenen Betriebsmittel in STEP- oder IGES-Format
einfügbar, d.h. ich kann also das Modell nur aus
vorgebenen Betriebsmitteln aus der Datenbank etc.
modellieren?
Vielen Dank im Voraus.
fjb
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fjb:
modellieren?
genau so ist es, und Import nur im STEP-Format, kein IGES.
grüße
FrankS
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Und ich erkenne mehr und mehr, dass es kaum Artikeldaten für propanel aufbereitet gibt. Auch im Dataportal ist da nix los.
Ein 3D im Sinne von Geometrie macht m.M. nach elektrisch wenig Sinn, aber Datensätze mit BxHxT also ein Quader mit ggf. einem Bildchen drauf, wären optimal.
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fjb 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert mit Pro Panel auch.
Schaut aber nur gut aus wenn das verwedete Bild das gleiche Höhen/Breitenverhältnis wie die Draufsicht der Fläche hat.
