 | 2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Thema: blockeigenschaft vererben (1244 mal gelesen)
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2204 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Sep. 2013 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, versionen 2.0, 2.1, 2.2 habe einene gerätekasten dem hab ich eine blockeigenschaft hinzugefügt platziere geräteendklemmen in den kasten rein die übernhemen das bmk vom kasten möchte bei den geräteendklemmen haben das die blockeigenschaft welche beim kasten eingegeben wurde auch eingetragen wird (wahrscheinlich irgendein treppchen welches ich nicht kapier). dank im voraus um tipps ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christof G Mitglied Steuerungstechniker
 Beiträge: 1019 Registriert: 09.11.2006 EPlan Electric P8 2.9 SP1 Upd15 Build 15117 und 2024 Upd2 Build 21570 Win10 Enterprise 64Bit
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
Hallo, bei den Geräteanschlüssen Eigenschaften im Register Ansicht den Eintrag "BM\Blockeigenschaft<xx>" anzeigen lassen. BM heisst Betriebsmittel (in Deinem Fall Gerätekasten) und ist als Registerblatt bei Nebenfunktionen sichtbar. schönes Wochenende ------------------ alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, kann deinen tipp nicht nachvollziehen. habs gelöst mit: [20064<20201<20201,90,0,0,0,0,0,0,0,%%_%%,0,0,0,0,0,0>>] im format der blockeigenschaft an der geräteendklemme ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad_hans
| | Ingenieurin Elektrotechnik - Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.300 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, danke. habs verstanden. funktioniert. hab vergessen zu erwähnen, dass ich dieses feld dann noch im kabelplan anzeigen möchte. da hab ich nur betriebsmittel (ziel) /blockeigenschaft zur verfügung. mit deiner methode krieg ich nicht gebacken, mit meiner schon.... ------------------ ruplan4.61 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 HF1 Build 3297 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
