  Querverweis (einpolige Darstellung - Übersicht Darstellung)
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Querverweis (einpolige Darstellung - Übersicht Darstellung) (2633 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen  an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Promblem : Ich habe im Schaltplan Buskabel in einpoliger Darstellung, die gleichen Kabel habe ich in einer Übersicht nochmal dargestellt (Darstellungsart "Übersicht").
Nun bekomme ich aber leider an den Kablen in der Übersicht keinen Querverweis auf die Kabel im Schaltplan. Warum ?
Stelle ich die Kabel im Schaltplan auf "allpolig" kommt der Querverweis. Leider habe ich dann das Problem das mir Eplan meckert weil die Funktionsschablone von dem Kabel nicht mit meiner einpoligen Darstellung passt.
Was tun ?
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
sabernia
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sabernia an!   Senden Sie eine Private Message an sabernia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sabernia
Professional 2.9 SP1
Addon(s):
Pro Panel Professional
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai auch!
in den Projekteinstellungen kannst du unter
Projekte -> "Projektname" -> Querverweise / Kontaktspiegel -> Anzeige
genau einstellen wo welcher Querverweis wo angezeigt werden soll.
Grüßen!
Der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dumme ist!
[Diese Nachricht wurde von sabernia am 19. Sep. 2013 editiert.]
ms25
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ms25 an!   Senden Sie eine Private Message an ms25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ms25
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte unter Optionen->Einstellungen->Projekte->Querverweise / Kontaktspiegel->Anzeige
einstellbar sein.
Zumindest konnte ich damit ein ähnliches Problem mal lösen.
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 19. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das habe ich gesucht ! Dankschön
