  Eplan P8 V2.3 und XP
Autor Thema:  Eplan P8 V2.3 und XP (7485 mal gelesen)
Birgit3745
Sehen Sie sich das Profil von Birgit3745 an!   Senden Sie eine Private Message an Birgit3745  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Sep. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo P8 Experten!
Läuft die Version 2.3 nicht mehr unter Windows XP?
Ich habe gelesen, daß XP abgekündigt worden ist, aber das hat in der Vergangenheit meistens nicht dazu geführt, daß man gar nicht mit dem entsprechenden Programm arbeiten kann.
Jetzt klappt zwar die Installation, aber beim Öffnen über das Icon kommt folgende Meldung:
"W3u.exe ist keine zulässige Win32-Anwendung"
Kann ich noch etwas tun, außer einen neuen Rechner zu bestellen?
Vielen Dank im Voraus!
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 18. Sep. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Birgit,
welche XP-Version hast Du denn auf dem Rechner und welches SP?
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rob!
Ich habe Windows XP Professional Version 2002, mit SP 3.
Und P8 2.2 läuft ganz problemlos.
(toller Spruch mit der Titanic!  )
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Installation unter XP SP3 bricht mit Fehlermeldung ab.
Ralf
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 18. Sep. 2013 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf!
Yep! Bei Dir also auch.
Aber wenn man im Ordner 'E:\Electric P8 (Win32)' das setup.exe benutzt, läuft die Installation
durch.
Man freut sich schon - und dann kann man Eplan aber trotzdem nicht öffnen.
Professional
2.7.x
Expertenmenü :)
erstellt am: 18. Sep. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja man hatte das bei der letzten Version angekündigt und dann auch durchgezogen. Da hilft nur ein Win7-System. Eventuell gab es in der Vergangenheit doch das eine oder andere Problem mit ehemals freigegebenen "älteren" Versionen... aber alles Spekulation...
PeterRi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PeterRi an!   Senden Sie eine Private Message an PeterRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterRi
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
habe das gleiche Problem mit Win7 32bit.
Laut EPLAN-Homepage wird nur noch 64bit supported aber seltsamerweise steht an mehreren Stellen während der Installation der Zusatz '(Win32)'.
Besteht also doch eine Möglichkeit P8 V2.3 auf Win7 32bit zum laufen zu bringen?
Danke und Grüße
Peter
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
wie Du schon geschrieben hast ist Eplan 2.3 nur noch für Win 7 und 8 64 Bit freigegeben. Das impliziert das wohl auch die Treiber auf 64 Bit geschrieben wurden. Somit sind diese auf 32 Bit-Systemen nicht zu gebrauchen.
32-Bit-Software sollte auf den 64-Bit-Systemen laufen, umgekehrt leider nicht!
Grüße aus Frangn
Rob
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 19. Sep. 2013 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Von Eplan ist die erwartete Antwort gekommen.
Und die (Win 32) Ordner auf der Installations CD sind wohl allenfalls für Win7 32Bit zu gebrauchen.
"Gut". Ich habe das so mal bei uns in der Firma nach oben weitergegeben.
Vielen Dank euch allen!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es dann auch neue Dongle wenn man Parallel Dongle noch hat ?
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar! Aber gegen Knete!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 23. Sep. 2013 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz sicher.
Wir haben so nach und nach alle alten Dongle durch USB-Dongle ersetzt.
Jetzt haben wir nur noch auf dem Windows 95 Rechner für die Konvertierung einen parallelen.
[Diese Nachricht wurde von Birgit3745 am 23. Sep. 2013 editiert.]
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig, austausch USB Dongle gibts nur gegen Kohle.
Haben wir vor kurzem erst gemacht weil neue Rechner keinen Parallel-Port mehr haben.
Kostet ca 100€ pro Stück.
Ui, ich höre schon die ersten Aufschreie von Wucher und Abzocke...
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 24. Sep. 2013 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei uns 120 pro stück
ruplan4.61
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 HF1 Build 3297
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2013 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal schauen .....
Da Kunden fast alle max. die 2.1 freigegeben haben brauch ich die erst mal nicht. Habe ja nur XP und somit uninteressant für mich. Kann ja eh nicht das was für mich wichtig ist (mehr als 4 Formularpositionen im Klemmenplan ausgeben).
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Sep. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten noch sehr viel mit Version 5.70.
Es ist aber absehbar, daß die bald nicht mehr auf neuen Betriebssystemen laufen wird, und P8 nicht mehr auf XP...
(Zur Erstellung und Bearbeitung von EPLAN 5 Projekten empfiehlt EPLAN S&S ausschließlich den Betrieb auf dem freigegebenen Betriebssystem Windows XP.)
Da müssen wir in Zukunft mit virtuellen Maschinen arbeiten!?
Gibt es da eigentlich Probleme?
Tom2005
Elektrotechniker
EPLAN 5.70 prof.
EPLAN Electric P8 2.8
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit Win7 auch für 5.70. Sicher ist dieses Programm aber im 32bit-Modus auszuführen. Ich habe damit aber keine Schwierigkeiten.
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Sep. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
O-Ton EPLAN S&S / 2.5.2012:
Einsatz von EPLAN 5.70 unter dem Betriebssystem Windows 7
Eine Freigabe von EPLAN 5.70 unter dem Betriebssystem Windows 7 gibt es von EPLAN S&S nicht. EPLAN 5.70 lässt sich prinzipiell auf Windows 7 betreiben. Projekte können aufgerufen, visualisiert, gedruckt und geändert werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass EPLAN S&S die Funktion von EPLAN 5.70 unter Windows 7 nicht gewährleistet. EPLAN S&S leistet keinen Support für diese Konfiguration.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir nutzen auch noch 5.70 für umbauten und weil manche Kunden etwas Rückständig sind
Unsere Rechner haben WIN7/64Bit, da läuft 5.70 so gut wie ohne Problem.
Wie es mit WIN8 aussieht hab ich noch nicht probiert, werde ich mal teste wenn die Version WIN 8.1 raus ist.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 24. Sep. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Juke:
Wenn Du Win 8 SP1 meinst, die ist schon raus.
@Birgit: Es ist schon klar das Eplan sich da raus hält, hat vorzugsweise mit Regresspflichtigkeit zu tun. Das heißt aber nicht das es trotzdem ohne Probleme läuft.
Grüße aus Frangn
Rob
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Sep. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von robroy55:
DAS hatte ich ja auch für V2.3 und XP gehofft(s.o.).
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9 - 2.8
alle Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Um 5.70 unter Win 7 oder so zu bearbeiten würde ich persönlich eine virtuelle Maschine (XP) verwenden.
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine WIN 8.1 und 8-SP1 sind dann doch 2 Softwareversionen
8.1 soll wohl Ende Oktober offiziell raus kommen, was man irgendwo vorab ziehen kann interessiert mich nicht, vor allem nicht am Firmenrechner, da ist unsere IT leider total humorlos.
Auf XP VM würde ich persönlich verzichten, darf aber gerne jeder selber probieren.
Birgit3745
Eplan 5.70
Eplan P8 2.2
erstellt am: 24. Sep. 2013 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey! Bangemachen gilt nicht!
Warum würdest Du darauf verzichten?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 24. Sep. 2013 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birgit3745 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach, weil es bei uns auch ohne XP Murks funktioniert.
Kann natürlich sein dass es in anderen Firmen anhand von Sicherheitsrichtlinien oder sonstigen Programminstallationen nicht auf Win7 funktioniert.
Kenne verschiedene User in diversen Firmen die mit EPLAN 5.70 und Win7/64 Bit auch keine Probleme haben.
Deshalb der Tip erst mal ohne VM probieren.
