  Aderquerschnitt und Sicherungsverknüpfung
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aderquerschnitt und Sicherungsverknüpfung (2250 mal gelesen)
SINOx
Sehen Sie sich das Profil von SINOx an!   Senden Sie eine Private Message an SINOx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SINOx
P8 V2.4
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bsp.PDF.pdf
gibt es eine Möglichkeit, dass man einen Aderquerschnitt mit einer angeschlossenen Sicherung verknüpfen kann.
Sozusagen, dass überprüft wird, ob der Querschnitt für den Stromwert ausreichend ist?
z.B. 10A Sicherung mit 1,5mm² verdrahtet -> Prüflauf OK
z.B. 25A Sicherung mit 1,5mm² verdrahtet -> Prüflauf Fehler !!!
Im Anhang noch ein Bild, wo so einen Fehler darstellt.
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SINOx 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Prüflauf weiß ich nicht. Ich löse das über "Wertesatz zuweisen". Wenn eine Sicherung ausgewählt wird, dann wird automatisch der richtige Querschnitt eingetragen (siehe Screenshot). Funktioniert wunderbar und man kann nicht vergessen, den Querschnitt anzupassen.
Gruß Jochen
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 18. Sep. 2013 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SINOx 10 Unities + Antwort hilfreich
da wirst du keinen passenden Prüflauf finden, es gibt ja verschiedene Gründe für die Auswahl der Querschnitte wie z.B. die Temperatur, selbst wenn bei 20grad 1,5² hinter deiner Sicherung okay wäre sieht das bei 50 grad schon wieder ganz anders aus!
Man könnte sich ein Beschriftungsschema bauen in dem man eine Verbindungsliste ausgibt in der auch die Technischen Werte von den Sicherungen ausgegeben wird, ob man da allerdings schneller ist als den Plan "durchzublättern" wage ich zu bezweifeln
Andi
