  mehrfach vergebene Adressen innerhalb einer CPU
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrfach vergebene Adressen innerhalb einer CPU (5341 mal gelesen)
thombo91
Sehen Sie sich das Profil von thombo91 an!   Senden Sie eine Private Message an thombo91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thombo91
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende EPlan Electric P8 2.2
ich habe folgendes Problem:
ich habe ein riesiges Programm und soll nun Fehler beheben. Ein häufiger Fehler ist "mehrfach verwendete Adressen innerhalb einer CPU". Bei mir besteht eine CPU aus mehreren Karten, welche auf verschiedenen Seiten benötigt werden. Alles kein Problem. Auf den einzelnen Seiten habe ich die Adresse auch passend zugewiesen. Es gibt aber auch eine Übersicht über alle Karten, wo die Adressen noch einmal auftauchen um den Pfad direkt anzuzeigen, wo die Adresse im Plan verwendet wurde.
Gibt es eine Möglichkeit um dieses Problem mit der Fehlermeldung zu beheben ohne an der Prüflaufauswertung zu fuschen? Der Pfad muss weiterhin angezeigt werden.
thombo91
JochenNie
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von JochenNie an!   Senden Sie eine Private Message an JochenNie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenNie
EPLAN Electric P8 - Professional
Version: 2.9 SP1 Update 10
Version: 2023 Update 1
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du in der SPS-Übersicht, den Anschlüssen die Darstellungsart "Übersicht" verpasst? Wenn die auf "Allpolig" eingestellt sind, bekommst Du den Fehler.
Sonst mal einen Screenshot von der betroffenden Karte aus dem SPS Navigator hier reinstellen. Außerdem kannst Du unter "Projekdaten-->SPS-->Adressen/Zuordnungslisten" sehr schön die Doppelzuweisungen sehen.
Gruß Jochen
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2024 Update 5
erstellt am: 12. Sep. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht auf der Übersicht auch die Darstellungsart auf allpolig? Ist das der Fall musst du auf deinen Übersichtsseiten die Ein und Ausgänge mal auf die Darstellungsart "Übersicht" umstellen, dann sollte der Fehler verschwinden!
Sachsi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sachsi an!   Senden Sie eine Private Message an Sachsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sachsi
ePlan P8 - Professional 2.1.4 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.1.6 Expertööö
ePlan P8 - Professional 2.3.5 Expertööö
ELCAD 7.8.0 (5206)
Windows 7 Enterprise SP1 64-Bit
12GB Arbeitsspeicher
Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Fehler tritt ebenfalls auf, wenn du analoge Eingänge hast und einem Kanal zum Beispiel "PEW256" auf die 4/5 Anschlüsse geschrieben hast...
Grüße aus dem schönen Stuttgart
Tobias
Eine Schulung besuchen --- Schweineteuer
Sich selbst alles beibiegen --- unbezahlbar
Björn N.
Sehen Sie sich das Profil von Björn N. an!   Senden Sie eine Private Message an Björn N.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn N.
Electric P8-Professional
Version: 1.9 International SP1
Version: 2.2
Version: 2.4
Version: 2.6
Version: 2.8
erstellt am: 13. Sep. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder hast Du in deinem Plan mehrere CPUs und dementsprechend auch mehrmals ein und die selben Adressen?!?
Dann muss du die CPUs richtig unterscheiden. Da reicht einen unterschiedliche BMK nicht aus!
tri, tra, trullalala.....
Das Trinken lernt der Mensch zu erst,
viel später erst das Essen.
Drum soll der Mensch aus Dankbarkeit
das Trinken nicht vergessen!
PatrickE
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von PatrickE an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickE
Eplan P8 v2.9 SP1 Professional (64Bit)
erstellt am: 09. Apr. 2020 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sachsi:
Wie mache ich das dann mit Analog-Karten? Meine Anschlüsse 5 und 6 sind ja im Endeffekt ein Kanal und haben das selbe PEW oder hab ich da einen Denkfehler?
Patrick
cad-tutorials.de
Wöchentlich neue Eplan Videos: Youtube Kanal
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd4
Win11 64Bit
erstellt am: 15. Apr. 2020 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich hast Du nur an exakt einem Anschluss eine EA-Information. Weitere Anschlüsse zum Analog Eingang sind mit Anschluss-Versorgung zu kennzeichnen. Immer
Gruß Christof
alles wird gut!
davy gabriels
Hardware designer
Sehen Sie sich das Profil von davy gabriels an!   Senden Sie eine Private Message an davy gabriels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davy gabriels
Electric P8 2.8hf4
Eplan Certified Engineer
ProPanel
Process Wiring + Cadcabel
EEC One
Professional
erstellt am: 15. Apr. 2020 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thombo91 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Christof G:
Gruß Christof
Dass sehe ich auch so, aber mit SIE ET200SP AI karten hat mann Probleme. Weil manchmal ist zb anschlüss 5 der AI, manchmal ist 6 der AI, hängt ab von sensor 2 oder 4-Draht.
