  Eigenschaften von Quelle/Ziel direkt aus der Meldungsverwaltung anwählen ?
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften von Quelle/Ziel direkt aus der Meldungsverwaltung anwählen ? (2856 mal gelesen)
Blunsen
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Blunsen  an!   Senden Sie eine Private Message an Blunsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blunsen
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade am Fehlerbeseitigen in mehreren Plänen.
Was oft auftritt ist "Unterschiedliche Anschlussart der Ziele" und
"Unterschiedliche Anschlussart von Verbindung und Anschlusspunkt".
Jetzt wird ja als fehlerhaftes BMK das Kabel angezeigt, der Fehler liegt aber ja in der Quelle, die ich von "Direktanschluss" auf "Ader/Draht" setzen muss.
Gibt es eine Möglichkeit direkt aus der Meldungsverwaltung auf die Eigenschaften der "Quelle" zuzugreifen ?
oder kann man das irgenwie in die Ergebnissliste exportieren/kopieren ?
Wäre super wenn Ihr da was wüsstet, würde mir sehr viel geklicke ersparen
Wo saufen eine Ehre ist, ist kotzen keine Schande
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Sep. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Mir ist keine Möglichkeit bekannt, direkt aus der MV
zu Quelle / Ziell zu springen bzw. direkt daraus eine Bearbeitung durchzuführen.
Aktuell würde ich den Verbindungsnavigator zuschalten, und auf
der Meldung RMT > Auswahl synchronisieren ausführen.
Dann kann man aus dem Verbindungsnavi per Gehe zu Grafik (Quelle)
oder Gehe zu Grafik (Ziel) zu den verursachenden Stellen navigieren.
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry aber habe keine Option "Auswahl synchronisieren"
wenn ich die RMT drücke ?
Muss ich das irgenwo  erst einschalten ?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 10. Sep. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blunsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Kann sein, daß die 2.1 das noch nicht kann.
LG
nairolf
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
Blunsen
Elektroingenieur
eplan P8
Version 2.4
erstellt am: 10. Sep. 2013 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK danke aufjedenfall für deine Antwort
