  kabel ?!
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kabel ?! (1723 mal gelesen)
Lycosio
Sehen Sie sich das Profil von Lycosio an!   Senden Sie eine Private Message an Lycosio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lycosio
erstellt am: 09. Sep. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
ich habe jetzt schon viele Antworten auf viele Fragen hier in dem Forum gefunden und bin sehr begeister.
Doch jetzt habe ich ein, wahrscheinlich kleines, Problem.
Ich nutze E-Plan P8 2.1.
Ich möchte gerne ein Gerät "einbauen" wo einfach Kabel rauskommen. Jetzt habe ich nur das Problem das ich nicht weiß wie entweder Kabel ins "nichts" zeichen kann oder ich eine Klemme mache die ich nicht über die BMK definieren muss.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und ich hoffe jemand hat eine schnelle Lösung parat.
Grüße aus dem hohen Norden von Deutschland
Marcel
F.S.
2024 Prof.
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfachste Möglichkeit ist das Symbol DCPNG, Geräteanschluss (unsichtbar) zu verwenden.
grüße
FrankS
Lycosio
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geräteanschluss unsichtbar!
okay klingt sehr gut, aber wie bekomme ich von einem Stecker eine Verbindung dahin. Eine Automatische Verbindung macht EPlan nicht.
Sorry für die Frage, ich bin etwas ins kalte Wasser geworfen worden und versuche jetzt halbwegs brauchbare Pläne zu erstellen.
[Diese Nachricht wurde von Lycosio am 09. Sep. 2013 editiert.]
Lycosio
erstellt am: 09. Sep. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, ich habe mein Fehler gefunden....es war noch ein Verbindungsdefinitionspunkt den ich nicht gesehen habe. Somit wollte EPlan immer nur bis dahin verbinden.
Also danke, für die schnelle Hilfe.
Lycosio
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss das Thema leider noch mal wieder hervorholen.
Wenn ich den Geräteanschluss unsichtbar verwende, habe ich naklar das Problem das der Fehler auftritt das ich keine BMK vergeben habe,gibt es eine Möglichkeit das ganze auch ohne BMK sprich ohne Fehler zu erzeugen?
Grüße Marcel
Sahlina
Energieelektronikerin
Sehen Sie sich das Profil von Sahlina an!   Senden Sie eine Private Message an Sahlina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sahlina
Eplan 5.70 SP 3
Eplan P8 2.3.5 Professional
Eplan P8 2.5.4 Professional
erstellt am: 19. Sep. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lycosio 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt deinem Gerät ein BMK geben.
Der Gerätekasten hat die Hauptfunktion.
Die Geräteklemme ist keine Hauptfunktion.
Das BMK kommt vom Gerätekasten.
LG Alina
