  Artikelauswahl
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelauswahl (1948 mal gelesen)
Michael O.
Mechatroniker
Sehen Sie sich das Profil von Michael O. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael O.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael O.
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann bei der Artikelauswahl keine Daten für die Artikel auf der rechten Fensterseite eingeben.
Was muss ich wo einstellen?
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
Meint Du evtl die Artikelreferenzdaten ?
Falls ja, dann bitte die Auswahlliste "Kategorie" von "Artikeldaten" auf "Artikelreferenzdaten" umstellen,
schon kann man die zugelassenen Felder editeren.
Sonst: bitte einen Screenshot o.ä. damit man die Chance hat zu verstehen, was gemeint ist
LG
nairolf
Bei vielen ist es andersrum
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Michael O.
Mechatroniker
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier ein Screenshot
nairolf
Elektroingenieur
EPLAN Fluid Addon
erstellt am: 06. Sep. 2013 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael O. 10 Unities + Antwort hilfreich
WÄhrend der Artikelauswahl ist standardmäßig keine Veränderung der Artikeldaten erlaubt.
Falls das gewünscht ist (und man die passende Version hat), kann man den Haken
"Optionen > Einstellungen > Benutzer > Verwaltung > Artikelauswahl > Änderung während der Auswahl erlaubt" aktivieren.
LG
nairolf
Michael O.
Mechatroniker
P8 Select
Version 2.2
Menüumfang Experten
erstellt am: 06. Sep. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es klappt,
nächste Frage:
Im Stücklistenavigator werden nur die BMKs angezeigt, die bereits eine Artikelnummer haben.
Ich möchte jedoch auch die BMKs angezeigt haben, die noch keine Artikelnummer haben, um so alle
Artikel zu erfassen. (siehe Bild1).
In Bild2 will ich die Artikelauswahl "Part.mdb" ändern auf " ESS_part001.mdb" ändern?
Wo kann ich dies einstellen?
