 | Rittal und Eplan auf der „The Smarter E Europe“ 2025: Wie KI die Energiewende beschleunigt, eine Pressemitteilung
Thema: Auswertung Klemmen (3723 mal gelesen)
RU1000 Mitglied Techniker
 Beiträge: 55 Registriert: 14.10.2012 Eplan P8 Pro 2.7 HF9
erstellt am: 05. Sep. 2013 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Bin wieder auf eure Hilfe ausgewiesen . Bin jetzt soweit mein Projekt aus zu werten, leider habe ich ein Problem mit der Klemmenauswertung. Material, Kabel Inhaltsverzeichnis usw klappt alles, nur die Klemmen Auswertung bekomme ich nicht hin. Wenn ich unter Dienstprogramme/Auswertung/Erzeugen/Vorlage und auf dem Register Klemmen "Startseite des Auswertungsblocks" kann ich alle Einbauorten auswählen. Aber wenn ich den Einbauort "Terminal" auswähle verschwindet der Projekt unten bei dem Seiten-Navigator und die Auswertung von den Klemmen geht auch nicht in den "Einbauort-Terminal". Kann einer mir sagen woran das liegen kann das ich diese Auswahl nicht machen kann. Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN Electric P8 Professional 2.7.x Expertenmenü :) ---
erstellt am: 05. Sep. 2013 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RU1000
Ich sage mal ketzerisch...  Du hast gar keine Klemmen im Projekt. Das hatten wir schon einmal. Da hat doch jemand glatt 2-seitige Geräteendklemmen benutzt und sich gewundert warum er keinen Klemmenplan erzeugen kann...  Unabhängig davon ist das aus der Ferne schwer zu beurteilen. Denn das hier: "...Aber wenn ich den Einbauort "Terminal" auswähle verschwindet der Projekt unten bei dem Seiten-Navigator und die Auswertung von den Klemmen geht auch nicht in den "Einbauort-Terminal"..." kann ich irgendwie nicht richtig zuordnen (was das bedeutet). Das Projekt kannst Du (prinzipiell) gar nicht im Auswertungsdialog sehen daher ist das ein wenig komisch (beschrieben)... ------------------
P8 Magic | P8 FAQs | Normen, Links... | Historie | Hilfe | Suchen | Finden | Fragen | Geprüft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bgischel, Erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort . Bei der Auswertung wollte ich die Klemmen, Kabeln, Artickelstücklist usw getrennt haben und nicht alles bei den Palseiten. Deswegen habe ich verschiedene Einbauorten ausgewählt. Die Strucktur meines Projektes sieht folgendermassen aus: =Projekt +Hauptschaltschrank +Maschinenschaltschrank +Artickelstückliste +Klemmen +Kabeln usw Wenn ich jetzt unter Dienstprogramme/Auswertung/Erzeugen/Vorlage/Klemmen/01/"Startseite des Auswertungsblocks" soll ich ja auswählen wo ich die Auswertung ablegen will. Leider bekomme ich da mein "Einbauort Klemmen" nicht zur auswahl alle andere ja. Unten auf diese Seite sehe ich ja meine Strucktur aber der "Einbauort Klemmen ist nicht dabei und wenn ich dann oben auf die 3 Punkte gehe und den "Eunbauort Klemmen" auswähle verscwindet der Projekt von der auswahl. Sory wegen meine komische erklärungen, solltest du es nicht verstehen probiere ich heute am Nachmittag wenn ich wieder im Büro bin ein paar Bilder zu machen. Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbe-bac Mitglied Elektromechaniker / Konstrukteur
 Beiträge: 906 Registriert: 27.07.2007 EPLAN Electric P8 Professional 2.9.4.15050 Expertenmenü
erstellt am: 06. Sep. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RU1000
Hallo! Zitat: Original erstellt von RU1000: ...Aber wenn ich den Einbauort "Terminal" auswähle verschwindet der Projekt unten bei dem Seiten-Navigator und die Auswertung von den Klemmen geht auch nicht in den "Einbauort-Terminal"...
Ich habe das einmal kurz bei mir "nachgespielt". Bei mir verschwinden die Seiten auch in dem unteren Fensterchen (Seiten-Navigator), aber ist ja logisch, weil es noch keine Seiten unter "Terminal" gibt. Die willst du ja erstellen lassen. Stelle noch die Seitensortierung auf Gesamt und dann sollte es aber funktionieren. ------------------ Grüsse Backi  Was ist Elektrizität? Morgens mit Spannung aufstehen, mit Widerstand zur Arbeit gehen, den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen, abends geladen nach Hause kommen, an die Dose fassen und eine gewischt kriegen. Das ist Elektrizität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*) | Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ... | | Anzeige ansehen | Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 06. Sep. 2013 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
