  Konfiguration einer Klemme
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konfiguration einer Klemme (2153 mal gelesen)
Mike4891
Sehen Sie sich das Profil von Mike4891 an!   Senden Sie eine Private Message an Mike4891  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike4891
Catia V5R19, EPLAN 2.2, Matlab, Mathcad 15, PTC Creo Parametric / Direct
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle grad einen Stromlaufplan mit EPLAN. Unter anderem habe ich auch eine Klemmleiste (Durchgangsklemme mit 2 Anschlüssen) mit dem Potential 0V; d.h. die Klemmen sind alle gebrückt. Nun ist es so, dass an den Klemmen jeweils an beiden Anschlüssen Leitungen angeschlossen sind.
Wie macht ihr dass, wenn die beiden Anschlüsse jeweils in unterschiedlichen Seiten gebraucht werden? Gibts da eine Einstellung in EPLAN, die es ermöglicht eine Klemme zweimal zu patzieren, ohne dass sie dann im Klemmenplan zweimal erscheint?
EplanAndi
Sehen Sie sich das Profil von EplanAndi an!   Senden Sie eine Private Message an EplanAndi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EplanAndi
P8 - Professional Version 2022 Update 4
erstellt am: 23. Aug. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mike4891 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder zu benutzt Abbruchstellen und verweisst von der einen Seite auf die Klemme, oder du benutzt "Teilklemmen" ab Version 2.3 soll das auch mit dem Querverweis bei Teilklemmen funktionieren    habs aber nochnicht ausprobiert
Mike4891
erstellt am: 25. Aug. 2013 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Ja, an Abbruchstellen hab ich auch schon gedacht. Mal schaun, wies mit den Teilklemmen funktioniert. Sobald ich's ausprobiert hab, meld ich mich wieder,
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
Mike4891
erstellt am: 05. Okt. 2014 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt muss ich den Thread nochmal zum Leben erwecken. Setze mich gerade mit dem Thema Teilklemmen auseinader. Leider bekomm ich die Erzeugung sowie die Auswertung von Teilklemmen nicht hin.
Ich habe eine Durchgangsklemme welche über einer Stegbrücke mit einem bestimmten Potential versorgt wird; an beiden Anschlüssen der Klemme gehen Leitungen zu verschiedenen Verbrauchern, welche auf unterschiedlichen Seiten gezeichnet sind.
Wie bekomme ich die Erstellung der Teilklemme hin, dass mir bei der Auswertung via Klemmenplan die beiden Ziele überhaupt angezeigt werden?
Wäre echt dankbar für einen Tipp.
Gruß Mike
