 | Eplan L!VE: Einblick in Engineering & Fertigung bei Eaton , eine Pressemitteilung
Thema: Grafiken (1766 mal gelesen)
Gremel Mitglied Hardwareplaner
 Beiträge: 128 Registriert: 25.11.2011 Eplan 5.70 Eplan P8 2.5 Eplan P8 2.6 Eplan P8 2.7
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, gibt es ne möglichkeit auf ner GRAFIKSEITE eine Verlinkung zu einem im Schaltplan erstellten Bauteil herzustellen? Folgende soll passieren: Ich zeichne ein Schema und in dieses zeichne ich Buteile aus dem Schaltplan. Aktoren ect. Wnn ich nun auf eine Gafik klicke möchte ich gerne auf den Atikel im Plan springen. Im Eplan 5.7 habe ich sowas auch schon mal gesehen. Selber aber nie gemacht. Danke für eure Antworten. Grüße Gregor
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2614 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gremel
Hallo Gregor, ich würde das mit einer Übersichtsseite lösen. Also in der Übersicht einpolige Darstellung und im Stromlaufplan "normal". Dann sollte zwischen beiden Symbolen ein Querverweis erstellt werden. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | EPLAN - Konstrukteur (m/w/d) | Bereit für den nächsten Karriereschritt? ibb house of engineering Wir sind die Engineering-Experten, wenn es um Entwicklung und Konstruktion geht. Außergewöhnliche Lösungen kreieren wir mit unserer branchenübergreifenden Expertise und der Kombination aus traditioneller Ingenieurskunst, Innovation und Kreativität. Wir sind die Trainings-Experten, wenn es um CAD-Qualifizierung geht.... | | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Aug. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gremel
Hallo Gregor, die Verbindung zwischen den Symbolen hängt nicht an der Symboldarstellung sondern an der definierten Funktion. Ich sitze gerade nicht am Eplan, aber auf dem Reiter wo das Symbol angegeben wird sind ja auch andere Funktionen einstellbar. (Sorry weiss jetzt nicht genau wie die heißen) ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
